antoshkazoom
720*320 или 720*377?
Доброго времени суток! После ДТП нужно менять радиатор, но возникла проблема: у меня стоит 720*320, вот такой:
Как мне объяснили в Exist'е, на картинке вид со стороны мотора. Если это так, то у меня он стоит вверх ногами, т.е. патрубки слева.
По vin у меня должен стоять радиатор 720*377:
И по расположению патрубков мне он должен подойти..
Я так понимаю радиатор меняли, но купили не тот и приколхозили. Как теперь мне лучше поступить, какой посоветуете заказывать? Нужно ли что-то ещё менять, при смене радиатора на 720*377?
п.с: двиг. 2Е, кондей.
У того,что на верхней картинке нижний патрубок в компрессор кондея упрется,если он у тебя под широкий ремень.
Так сейчас и стоит такой, как на верхней картинке, только вверх ногами перевёрнут))
такие как на нижней фотке,я думаю, ставились на В3их с моторами PG, и VR6. , у них и подрадиаторная балка отличается
Как на нижней фотке ставились на всё подряд на "Начиная с номера шасси: 31-P-000 001", как пишет exist. Все (или почти все) двигатели с кондиционером, включая 2Е.
У меня патрубки подходят справа (если спереди смотреть под капот). Владельцы авто с кондеем, как у вас?)
Подрадиаторные балки у 320 и 380 разные
Вот с этого надо начинать.
Если у тебя стоял 320 радиатор вместо 380, то разница в 6 см чем была заполнена? Не исключено что подрадиаторную балку меняли (на VIN пока не смотри) и 380 может просто не встать по высоте. Фото балки давай или с рулеткой под капот лезь.
P.S. новый радиатор 720х380 выйдет гораздо дешевле чем 720х320.
На экзисте как раз наоборот, 720*380 дороже на 600 рублей..)
Балка в ДТП тоже немного пострадала, но выправить можно. Фотки завтра сделаю, а что где мерять?
Лучше просто фото балки подрадиаторной сделай. Лучше со стороны радиатора кондиционера (спереди).
главное отличие (если радиатор стоит неперевёрнутый):
720*380 - патрубки и реле/датчик слева по ходу движения
720*320 - патрубки справа, датчик слева.
между размером радиатора и расположением патрубков соотнотношение однозначное. т.е. не бывает радиатора 720*380 с патрубками справа...
у меня радиатор как на фото из 7-го сообщения.
Изменено пользователем maxximum
Отличия понятны, их на картинке видно. У меня датчик справа, патрубки слева. В общем думаю меньше забот будет, если делать как было: брать 720х320 и переворачивать)
:av:
Однако есть радиатор 720х320 с патрубками слева (PG, VR6). А датчики на всех слева стоят.
В чем проблема выбрать и купить нужный радиатор?
