у меня такая идея. согласитесь, что воздух в салон, поступающий из под капота - не совсем правильно. может стоит что нибудь придумать, чтоб воздух шел в обход подкапотного пространства? у меня тоже воняет гарью когда после длительной поездки остановиться, например на светофоре. причину нашел - из под клапанной крышки масло капает прямо на раскаленный коллектор. боролся заменой прокладки, но не помогло. теперь просто на таких светофорах просто отключаю вентилятор печки
Штирлиц шел по улице, и внезапно почувствовал запах гари. И действительно, из-за угла вышел Каспаров!
В принципе крышка капота в закрытом состоянии лежит на уплотнительной резинке, и воздух прямо так уж не должен из под капота в салон идти. Но особо сильные запахи попадают, но имхо так и должно быть - если в моторном отсеке что-то аномально запахло - водитель должен это почувствовать как можно быстрее.
огнетушитель на всякий случай держи поближе, иногда масло на коллекторе загорается, были такие инциденты...
тут не огнетуштель, ту что то с прокладкой надо делать. благо поменял - по меньше литься стало
Ну может прокладку поставить более дорогую и брэндовую, заодно и плоскость башки посмотреть и притереть при необходимости...
да, я понимаю, но это пока менее приорететные проблемы с авто. купил не давно.
офф топ, хороший сайт. многое помог мне осознать по машинке
Поэтому я и написал про огнетушитель, пока там еще у тебя руки дойдут опять менять прокладку, а масло - оно, сцуко, коварное - может вспыхнуть в любой момент и даже в небольшом количестве...
спасибо, учту. я даже и не подумал про то что вспыхнуть может :au1:
а у меня такая проблема : поставили январь - стало пахнуть выхлопом. почему - непонятно. может кто сталкивался?
