KGP74 0 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2012 Машина заводится нормально,но холостые плавают от 950 до 550 оборотов,туда сюда,после езды вроде стают стабильные,и еще заметил,когда после разгона скинеш на нейтральную,глохнет.Что может быть.Спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
темыч 0 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2012 у меня тоже самое только не глохнет,хотел сделать диагностику но меня красиво послали говорят ищи авто по современней, иногда еще медленно падают обороты Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
potap 1 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2012 Поиск в помощь. На этот вопрос уже помоему 100500 тем Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Slither 0 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2012 Та же хрень была,менял уже всё подряд,и в разные сервисы ездил,пока не посоветовали гольф лабораторию на энергетиков.Они как раз по vw спецы,лишнего не берут и дело свое знают.В итоге замена одного датчика,настройка зажигания и не помню еще какая то мелочь.На все ушло минут 40 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HaSaN 1 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2012 У мну примерно такая же беда была,проверяли сначала ДТОЖ-он оказался в норме,потом нашли хреновый контакт на датчике холостого хода-теперь всё гуд. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ArtemiyBIG 30 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2013 после капиталки ГБЦ появились проблемы с холостыми оборотами: в основном стоят 1000об/мин, но 2-3 раза в минуту падают до 500об/мин, при повороте руля на месте тоже просаживаются до 500об/мин, а при парковке если не подгазовывать можно и заглохнуть. До ремонта такой фигни небыло, можно было трогаться на холостых, а кручение руля вообще никак не сказывалось на оборотах. Попробовал мозги обнулить: пока грелся обороты были 1200об/мин, а когда нагрелся стали опять 1000об/мин и снова начались просадки! Сегодня поеду обратно в сервис, но хотелось бы заранее иметь варианты возможных проблем! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2014 поменял сегодня трос газа(старый на половину перетерся). тоже стали плавать холостые. тросом пробовал подправить. не получается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2014 выставил зажигание по книжке. все ок Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AleXXXander 9 Жалоба Опубликовано 14 Января 2015 ДТОЖ, КСХХ, ДМРВ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
