Колян 3 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2012 Рылся в инете, наткнулся http://autogear.ru/t...ed_system/4246/ ,никто не пробовал замутить такое? Заинтересовался в связи с поломкой указателя уровня топлива в баке (дорожки стерлись), а датчик стоит дорого. Хочу выслушать мнения, стоит ли заморачиваться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2012 Дык там же японка, у b3 в баке нет терморезисторов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Колян 3 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2012 (изменено) А что мешает протянуть "-" провод с терморезистором вразрез до нижнего края банки бензонасоса и присоединить его к лампочке в панели приборов, а "+" к лампочке из любого места на панели где он есть постоянно. Резистор нагрелся, сопротивление уменьшилось, лампочка загорелась. А уровень срабатывания отрегулировать по высоте крепления резистора на банке. Припаять провод резистора к проводу поплавка входящему "-", а от резистора до лампочки протянуть. Изменено 25 Марта 2012 пользователем Колян Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2012 А что мешает протянуть "-" провод с терморезисторомВ принципе - ни что не мешает, если сделаешь - отпишись как получится. Я тоже хотел было такое замутить - только на дополнительном поплавке - но как подумал сколько придется всего колхозить: и провода класть, и в приборку лезть с паяльником - забил на эту идею... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Колян 3 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2012 Живу далеко от магазинов радиодеталей (200 км), поэтому и спросил стоит ли заморачиваться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2012 стоит ли заморачиватьсяНу тут уж ты сам решай насколько сильно тебе необходима эта лампочка и стоит она таких заморок. Для себя я решил что оно мне не нужно, ибо я ориентируюсь по уровню и заправляюсь заранее, не даю обсыхать, поэтому эта лампа мне особо и не нужна. Если у тебя не работает указатель уровня или ты постоянно забываешь заправляться - то тебе эта лампочка конечно поможет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Starik 12 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2012 (изменено) На форуме была тема уже про етот девайс, юзай поиск Изменено 30 Марта 2012 пользователем Starik Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2012 Была Морозик вроде отписывался, собирал платку с деталями и устанавливал в приборку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PEGAS 3 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2012 Резистор нагрелся, сопротивление уменьшилось, лампочка загорелась.Главное, чтоб загорелась только лампочка. Я бы не рискнул. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Колян 3 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2012 Дык в том то и дело, что ненадо никаких плат, пока бензик охлаждает резистор у него очень большое сопротивление, а когда охлаждения нет , то сопротивление маленькое и ток проходит, что позволяет гореть лампочке, к тому же должен появиться побочный эффект - лампа помаргивает, потом горит в пол накала, потом в полную мощность. to PEGAS моторчик то у тебя в баке под напряжением с гораздо большим током потребления и ничего Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PEGAS 3 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2012 Я всего лишь сказал своё имхо, что колхоз в баке - не по мне! К тому же, там все немцы сами просчитали и они отвечали за это! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
