BlackM666 0 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2012 Снимаем разьем датчика холла подаем минус, слышны щелчки в близи форсунок, искры со среднего ВВ провода нет. Подаем минус на зеленый провод в разъем коммутатора, искра есть(коммутатор новый). Форсунки не льют, клапан ХХ жужжит. В ЭБУ все видимые повреждения устранены и перепаены диод 4007, транзистор BC 517. Что нужно в мозгах еще проверить, или может это уже не мозги? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вовка 34 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2012 Модель двигателя какая? Есть мозг от пф могу помочь с проверкой! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BlackM666 0 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2012 Не понятное у меня двигло=) Колхоз какой то=)) На самом блоке написанно RP(по документам тоже), но ЭБУ стоит Digifant 2(037 906 022 AM) и распределенный впрыск(по документам 107 лошадей) так и какой тогда не понятно=) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2012 Переделка видимо. Проверь выходной импульс зажигания на 25 выводе ЭБУ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BlackM666 0 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2012 (изменено) Переделка видимо. Проверь выходной импульс зажигания на 25 выводе ЭБУ. Его нет=( Электросхемы ЭБУ не нашел, что проверять не понятно, как там сигнал идет...VAG его знает... Может кто знает где в Питере диагностику и по необходимости ремон такого ЭБУ провести можно? Изменено 25 Марта 2012 пользователем BlackM666 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
