AlexProm
Владельцам Каркамов Q2
Ура! Купил Q2 :) давно хотел
Поздравляю.
Версия с новой матрицей?
Где/сколько?
спасибо :)
Версия видимо новая, судя по прошивке.
Покупал в http://karkam.ru/ , они же http://av808.ru по 5990 ре. Затарил еще карту 32гб за 1000.
И я теперь с каркамом!
Спасибо Антону - подарил на ДР :-)
Только с совершенстованиями никак не разобрался.....
Но настройки поставил как указано в теме.
Я поездив с предложенными настройками @Pofigistish, поменял ко что. В солнечный день, теневые элементы практически черные.
Поэтому:
Режим - авто/ч.б.
Уровень - 4
Экспозиция - +0.3 !!!!!!
Баланс белого - авто
Контраст - мягкий
Резкость - стандарт
Эффект - выкл
Стало так:
так я не понял, он хреновый ? Брать или не брать ?
Петр-бери, нормальный он. Только по настройкам, однозначных рекомендаций нет.
Позже покажу, как у меня он установлен, практически незаметен с улицы.
что-то поездил с ним на дефолтных настройках - номера не видно ни фига.. :(
Номер на несущихся на встречу машин невидно. Смазан. Если скорость невилика читается. Попутные тоже читабельны.
на 40км/ч было не видно номера припаркованных машин. Номер впереди идущей машины виден с расстояния метра..
Настройка резкости-фокусировки.
У Каркам Q2 либо разбирается (снимется корпус) та часть, где стоит объектив, либо снимается без разборки цилиндрическая защитная часть самого объектива.
У других регистраторов с аналогичной конструкцией объектива (линза на резьбе) добираемся до объектива, исходя из конструкции корпуса.
Далее подключаем видеорегистратор к fullHD ТВ по HDMI в онлайне, либо в оффлайне методом проб:
1) поочередно подкручиваем объектив
2) делаем пробные съемки, лучше комментируя вслух на камеру - на какой позиции объектива сделана запись
3) просматриваем на большом экране и выбираем при каком положении объектива лучше результат
находим оптимальное положение линзы объектива и фиксируем его в этом положении
Поищу получше пожалуй.
Настройки: http://forum.carcam....&start=15#p2868
Очень долго возился с регистратором, тестировал во всех возможных конфигурациях, сравнивал бок обок скриншоты на компьютере и пришёл к следующим выводам :[/color]
1 важный момент - Режим: Авто цвет! и никак не Авто Ч/Б. Чёткость в Ч/Б субъективно то конечно выше (объективно ночью одинаково мало что читается), но кому нужна черно-белая доказательная база, если не видно цвет машины в условиях плохой освещённости, когда на фиксацию номеров надеяться не приходится. Это и понятно, красная машина в Ч/Б будет выглядеть как синия и обе они будут одинаково серыми :) Суд у нас и так несколько прохладно относится к записям с видеорегистраторов, а к ч/б прохлады будет ещё больше. Особенно если второй участник дтп скрылся и всё что вы запомнили/записали на регистратор в тёмное время суток это марку автомобиля и цвет. Дальше представте, вы на суде будете говорить: "Это был красный ВАЗ 2109". А водитель красного ВАЗа будет возражать: "А где на записи видно что красный? Запись черно-белая.", и можете на прощание помахать своей записи, как доказательству, ручкой.
Уровень при этом ставлю 1 (т.е. чтобы как только чуть темно, так сразу снижалась частота кадров для большей чёткости картинки), по мне так, после цвета, важнее четкость видео, чем плавность.
2 важный момент - чтобы не засвечивало номера ставим Контраст: Мягкий. Картинка при этом станет чуть потусклее, но номера ночью практически перестают засвечиваться. Днём тоже картинка потусклее, но при этом, и днём, и ночью уменьшается уровень шумов и соответственно повышается четкость картинки. Тем более, раз настроил и забыл.
(Добавленно 26.01.12) Как выяснилось в ходе дальнейшего обсуждения, с засветами лучше справляется уменьшение экспозиции. Для себя выбрал оптимальным -1.3 и для дневной и для ночной езды. Всё что ниже показалось слишком тёмным, всё что выше слишком засвечивает.
3 важный момент - Камера: Сверху! При камере снизу ухудшается качество картинки, особенно при разрешении 1280х720. При 1920х1080 тоже ухудшается, хоть и не так сильно - заметно если сравнивать скриншоты бок обок. Похоже, связано это с тем, что переворот происходит программно и соответственно теряется качество. А на качественный программный переворот видимо не хватает производительности железа.
4 важный момент – Частота подсветки: 60 Гц. При 60 Гц картинка в тёмное время суток получается значительно! чётче и бесшумнее, в обмен на легкое мерцание уличного освещения.
5Разрешение 1280х720. Было трудно себя переломить, но я предпочёл более широкий угол более высокому разрешению. Считаю это более важным в городе, если относиться к устройству как видеорегистратору, а не как FullHD камере для семейного видео-архива, т.к. становятся видны подлые подрезания, перекрёстки во все стороны и вываливающиеся с обочины не вменяемые пешеходы (а не уже едущие на вашем капоте. Хотя, конечно же, в FullHD это зрелище более эффектное... для youtube, но не для суда). Если вы того же мнения то смотрите пункт 3.
6 - Резкость: Жесткий вроде получше читаются номера. Но тут сами смотрите, считаю настройку незначительной.
7 - Цикл записи. Чем меньше время одного фрагмента, тем меньше остаётся недописанных видео-файлов на флэшке (в инструкции это называют накопившийся мусор) тем реже надо очищать флэшку руками. Например, вы ехали и записывали 11 минут поездки, потом остановили запись. В настройках у вас установлена цикличность записи 10 минут. В итоге получится 2 файла: первый нормальный на 10 минут, а второй не полный (мусорный) на 1 минуту. При заполнении флэшки регистратор начинает писать взамен существующих, предварительно удаляя старый файл. Когда он доберется до целого 10-минутного файла, то удалит его и на освободившееся место запишет новые 10 минут. Но когда доберется до 1 минутного файла то на его место сможет записать тоже только 1 минуту. Конечно не смертельно, но такое дело есть. У меня выставлено 3 минуты, хотя мне при моей езде «короткими перебежками» наверное лучше 1 минута, но психологически пока не решился :))
Остальное, что касается качества картинки, оставил по умолчанию.
Сейчас попробовал выставить так - действительно, намного лучше. Цвет при контраст - мягкий очень неестественный, поэтому - стандарт. Остальное сделал как советуют, попробую. Очень много от настроек зависит.
покатавшись последнюю неделю по городу и области ужаснулся количеству долбодятлов на дороге, вчера едва увернулся от водилы хонды-пилот который решил сначала повернуть налево но передумал и с крайнего левого ряда уже практически повернув передумал и решил рвануть направо и чуть не снес мне бочину.
в свете всего этого решил хоть немного обезопасить свои передвижения и иметь доказательсва на руках прикупил тоже КАРКАМ Q2, щас буду тестить
Пришло лето и яркие солнечные деньки, поэтому я тоже изменил экспозицию с минуса на плюс! Остальные настройки не трогал.
@Pofigistish, а прикол в чем? Ты сделал кадры более светлыми, хотя они и так светлые из-за солнца...
Я не знаю как это объяснить по научному, но прикол в том, что когда картинка преимущественно темная (например пасмурная Питерская зима или ночь) и в нее попадает светлое пятно (номер) при + экспозиции картинка начинает светлеть (регистратор пытается подогнать картинку к табличным значениям, заданной экспозиции) и номер засвечивается. поэтому Зимой я ездил с отрицательной экспозицией. А сейчас картинка почти всегда светлая и при отрицательной экспозиции вся картинка становится темной, следовательно я перешел на положительную экспозицию.
Для наглядности
-0.3
+0.3
Ну да... Но каркамы рекомендуют занижать экспозицию, особенно ночью.
Правильно. Только настраивать его перед каждой поездкой мне влом, поэтому я выбрал для себя 2 оптимальных режима и выставляю их в зависимости от сезона, а не от времени суток (летом больше света => +0.3, зимой -0.3).
ура! с опубликованными выше настройками, e = -0,7 и разрещением 1920х1080 номера видны! И вообще все хорошо. Даже в дождь.
Но - при размещении под зеркалом на штатной держалке видна очень малая площадь...
Необходимо решить данный вопрос. Крылья не видны ни фига...
А 1280 выставлять нереально - пикселизация, не рассчитан он на такое разрешение.
Антон, поздравляю с нахождением удовлетворительных настроек! Складывается впечатление, что нет 2х одинаковых Ку2 - у каждого свои настройки :)
У меня вот так регистратор закреплен, меня, вроде как, устраивает
при разрешении 1080 крылья немного видно (стрелками отмечен край капота)
Если выставить разрешение 720 и камера сверху, то пикселизации не будет, но в таком положении размещать регистратор в пассате не удобно!
точно... можно же его на торпеду поставить... и будет камера сверху. Надо попробовать :)
У меня так висит.
да захват у тебя такой же как и у меня... мало очень, надо перемещать дальше в салон...
