Freez 07 0 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2012 Добрый вечер уважаемые форумчане!!!!ситуация в следующем!!! стрелка уровня топлива показывала практически полный бак 65 литров,почитал ваши похожие темы,и стучал не сильно по бензонасосу,и вынул его,так как результата в первом случае не было...... нареканий никаких не нашел на поплавке,дорожки если не ошибаюсь четкие,после установки обратно бензонасоса,датчик показывал 25 литров как в принципе по моим подсчетам и есть,стал греть машину и через минуть 15 снова начала стрелка подниматься вверх,показывала 40литров,через минут 5 стала показывать 30 литров,потом снова зависла на 65 литрах... недавно снял датчик давления масла,т.к.из-за негодности из под него вытекало масло,снял его и поставил болт,чтобы доехать за новым датчиком,после нескольких минут езды заорала приборка и загорелась лампа масла,ну я так понял из за того,что датчика не было...после замены датчика уровня масла и началась проблема с уровнем топлива...хотя я думаю они друг другу не имеют никакого отношения..... подскажите пожалуйста ,что делать??невозможно ездить,когда не знаешь сколько осталось в баке.....очень огорчился,когда стрелка после снятия бензонасоса начала снова подниматься(((((((( машина vw b3 1.8 RP Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Qusen 4 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2012 была похожая проблема указатель топлива своей жизнью жил чего хотел то и показывал. снимаеш указатель с корпуса аккуратно его разбираеш ,у меня была вырабокка в пластике (видна при разборке) заклеил поксиполом обработал уже полгода работает без нареканий Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jager 40 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2012 У меня похожая фихня иногда топливная и температурная стрелка кажут х.з. что. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2012 Может приборочку пропаять для начала? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Freez 07 0 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2012 для чего ее паять????? думаете дело в приборке??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PEGAS 3 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2012 думаете дело в приборке???Не исключено. Там пайка на плате трескается со временем. Ну или "кренка" изжила. Возможно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Qusen 4 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2012 разбери для начало датчик. я когда его разобрал обнаужил ,что на платформе вокруг оси за долгие годы хождения тяги поплавка вверх-вниз образовалась выработка, а дальше выше я уже писал поксипол рулит. дело всё в том , что одной стороной он ходит по потенсометру , а с другой стороны выработка и когда тяга попадает в это место то ползун отходит от дорожки и показывает непонятно что. у меня при 30 литрах падала на ноль, когда машина стоит на месте то 50 то 60. стабильно начинал работать когда оставалось литров 10 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Freez 07 0 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2012 в общем ничего не получилось((( снова снял бензонасос отогнул железячку,которая поднимается по шкале,эту шкалу резинкой протер и смысла никакого!!! показывает 65 и хоть убейся((( вторые сутки с этой чушью не сплю....выход я понимаю один-приборная панель???? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
potap 1 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2012 (изменено) вынь уровень топлива. поплавок поставь на середину по шкале. Посмотри что будет на приборке(должно быть пол бака) Если выше поднимется,то пройдись по всем проводкам у датчика. бывает такое,что они внутри рвутся(у меня так случилось,припаял вместо него новый и все стало хорошо) Отпишись когда сделаешь это Изменено 1 Апреля 2012 пользователем potap Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Freez 07 0 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2012 мы вынули его и у нас оторвался уже после второго раза вот этот шнур(просто он на ощупь как нитка) и соответственно мы проволокой заделали,вот этот оборвался еле держался,если даже это провод то и когда он не порван был показывал он жесть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Freez 07 0 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2012 уважаемые форумчане,сейчас выяснил,что проблема не в приборной панели так как ездил на разборку и пробовал 2 панели подключить-результат 65 литров показывает,сейчас разобрал снова бензонасос,но перед этим обнаружил,что когда поплавок опускал на дно ,то стрелка показывала 0,когда поднимал по-немногу,то и стрелка поднималась с поплавком,и если не трогать поплавок,то и стрелка показывала 65 литров,тогда есть какие то предложения?????? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vik48rus 39 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2013 FREEZ 07 как проблему решил? У меня сейчас похожая проблема-ехал в отпуск-умер топливный насос.добрые люди на дороге дали десятошный-с ним и доехал на место(примерно 2000км). купил новый-поставил. стрелка показывала примерно 20-25л. на радостях восстановления заправил до полного. покатался-смотрю а стрелочка чудит! по мере расхода топлива падает,но не ниже 50-45литров. так и ездию по спидометру.залил до полного-откатал 450-500км и опять до полного.очень не удобно! повторно уже несколько раз снимал насос. дорожки целые.тяга поплывка не погнута. направление установки насоса правильное. приборка пропаяна. где искать причину? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
