Grumm 9 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2012 Ребята, нужна помощь! =) поискал в теме, но нужного не нашел. В чем суть: есть диски (15 дюймовые) шириной 7", встал вопрос о выборе летней резины, и я задумался - какую ширину покрышки выбрать. В зимнем варианте стоит 195/65 и при повороте руля до упора иногда чиркает по локеру (вылет 28), в общем решил что нужно чуть поменьше резину взять. Хотелось бы услышать ваши советы, о том что лучше - 205/55 или 195/60 (что крепче, комфортнее и т.д.) и какую резину посоветуете? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vampire333 2 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2012 195/60 чуть выше, чем 205/50 (117мм и 112.75мм соответственно) а вообще, широкая резина по-моему всегда лучше была, но и дороже Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grumm 9 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2012 ну сам я больше склоняюсь в варианту 205/55, но столкнулся с мнением, что 195/60 чуть крепче (высота боковины больше). + 205/55 на мой взгляд садится лучше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lavash 31 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2012 195/60 чуть выше, чем 205/50 (117мм и 112.75мм соответственно) а вообще, широкая резина по-моему всегда лучше была, но и дороже не всегда вообще если ездишь по городу то 205/55 пойдёт, если как я по области летаешь, то лучше профиль побольше, комфортней, и фуфло поставить меньше шансов Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grumm 9 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2012 Ребят, есть у еще у кого-нибудь мысли? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zebrenok 23 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2012 была у меня 205/55/15 ... прокляла я наши дороги.. колейность ух, авто рыскает сразу... счас 195 буду ставить. а в дождь на колечке на широкой опасно, плаваешь.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Siswer 8 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2012 у меня 195/55-15 на каде в калее вообще попа, кидает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2012 (изменено) 215\35r18 :bm: Изменено 2 Апреля 2012 пользователем Schmitt Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2012 Оля тут слюни пускала на 17е с резиной 215 спереди и 225 сзади ... Надеюсь, что отговорить получилось !? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grumm 9 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2012 Вот я и думаю =( у меня 195/65 тож кидает по колее не слабо на КАДе. Есть ли разница от этих 10 мм в ширине профиля? (в том смысле, что диск 7" и 10 миллиметров в ширине могут оказаться не лишними) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2012 У тебя превосходная ширина!Я бы её использовал для узкой резиныДомик красивый получился ба. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zebrenok 23 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2012 разница есть... целых 10 мм! КОТ, а слюни я только на диски хромированные... резя сразу бы на продажу пошла... я не камикадзе такой ширини колес.. убраться только в путь... надо Дудоника раскулачить на диски, все равно стоит без дела ;-) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=ПашА=- 3 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2012 (изменено) не всегда вообще если ездишь по городу то 205/55 пойдёт, если как я по области летаешь, то лучше профиль побольше, комфортней, и фуфло поставить меньше шансов Фигня.. С дуру можно и йух сломать! Прочность резины и ее профиль вещи разные - ибо видел живые 45 профили и шишкообразные 60/65-е профили.. читай отзывы о конкретных моделях покрышек!!! Есть опыт езды на размерах 195/60, 195/55 и 205/50 - сайчас летние 205-е.. Скажу так, если у покрышек боковина мягкая - то езда будет комфортной и шуметь колеса будут мало, но вот первая хорошая кочка и шишка сбоку обеспечена.. и наоборот соответственно. На низкопрофильной резине (55 профиль и менее, кроме SUV) многие производители ставят усиленные боковины (технологие у всех разные), так же, часто встречается защитный борт для диска... Чаще такие изыски можно найти на резине японского производства. Она жестче, шумнее но и лучше выдерживает наши кочки при слильных ударах (почитай отзывы о yokohama, bridgestone), а вот низкопрофильные евпропецы как правило долго без шишек не ходят (сам проходил). Не сочтите за рекламу - но на 195/55 (евпропейская)- я за сезон поставил 3 шишки (на RP), на 205/50 (японская) - за 2 сезона ни одной(на VR6 - мотор более тяжелый), хотя отъездил в 1,5 раза больше, включая часты поездки по Московской, Выборгскаой и Мурманской трассах и их ответвлениях, и ямки попадались такие, что гнулись диски... Выбирая между 195/60 и 205/55 ты выбираешь между управляемостью и склонностью к болтанию по колее.. Изменено 2 Апреля 2012 пользователем -=ПашА=- Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grumm 9 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2012 Спасибо за советы =) читал отзывы, думаю брать Yokohama S.Drive AS01 205/55, как раз многие пишут что довольно крепкая и шумность щадящая =) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2012 что лучше - 205/55 или 195/60 (что крепче, комфортнее и т.д.) и какую резину посоветуете? ИМХО 195/60. Но это отчасти с коммерческим уклоном. А вот если использовать всю ширину диска, и надвигающееся лето, то однозначно 205. какую резину посоветуете? Мишлен. http://www.michelin.ru/tyres/michelin-primacy-hp?utm_source=yd&utm_medium=cpc&utm_content=shiny_michelin_primacy_hp&utm_campaign=yd_spring_spb Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrei004 28 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2012 У меня летом меньше размер и нормально. Даже приезжал на ДР клуба на них и всё ОК. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2012 Спасибо за советы =) читал отзывы, думаю брать Yokohama S.Drive AS01 205/55 На R14 ездил на Yokohama S.Drive (рисунок очень похож на выше указанный "модель") Размер конечно не этот (у меня был R14 195/60), резина отличная! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AntonFromPskov 32 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2012 Я наездился на широкой резине и на лето поставил 185/65/15! А в колее болтает потому еще что колея передних колес на 6см шире задней. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LelikZhuk 46 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2012 (изменено) Взял Хэнкук 195/65 под 15-шки. Нормаль. Для наших дорог прям вообще красота. тихие, дорогу держат отличненько, аквапланирования по трассе СПб-Москау не ощущал))) Изменено 2 Апреля 2012 пользователем LelikZhuk Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lavash 31 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2012 (изменено) колея передних колес на 6см шире задней. спасибо, поржал :eo: :eo: :eo: Я себе 185/70 взял Изменено 2 Апреля 2012 пользователем lavash Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AntonFromPskov 32 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2012 Колесная база: 2625 мм Колея передняя: 1480 мм Колея задняя: 1420 мм Ржи дальше Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lavash 31 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2012 (изменено) ржу :eo: , не 6 см а 57мм :eo: :eo: Изменено 2 Апреля 2012 пользователем lavash Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrei004 28 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2012 Я наездился на широкой резине и на лето поставил 185/65/15! А в колее болтает потому еще что колея передних колес на 6см шире задней. По колее болтает потому, что у грузовиков колея шире. От них все дороги раздолбаны и прокатаны колеи. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lavash 31 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2012 По колее болтает потому, что у грузовиков колея шире. От них все дороги раздолбаны и прокатаны колеи. да не обязательно от грузовиков, в левом ряду по кад грузовики не ездят, лично у меня Пассат на колею не особо реагирует, а вот когда на патриоте ездил, чувствовалось сильно, у него колея ширк чем у легковых, и на 285 резине его сильнее болтает, чем на 235 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grumm 9 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2012 @LelikZhuk, тоже сначала думал Hankook взять на лето, потому как на зиме стоит и доволен им очень остался, но пока в раздумьях =) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
