BlackM666
Грусная история
Субботний день начинался великолепно, солнышко светило, настроение здоровское, любимая девушка рядом. Мой железный друг, как обычно вез нас с ветерком, легко и не принужденно. Катались целый день, на природу выезжали, по магазинам, в гости ну и т.д., и ничего не предвещало беды.
Беда наступила вечером, откатав за день прилично бензина, решили мы заехать на заправочку.
Съехали с када в районе московского шоссе, кто знает там с одной стороны заправка газпрома с другой лукойл и птк, завернул на перекрестке на птк, остановился, заглушил двигатель, заправился на 500 рублей, сел в машину и… при первом повороте ключа в момент зажигания все потухло в ноль, даже часы и те сбились. Ну думаю, бывает… завожу второй раз…прокрутка есть, двигатель не схватывает… в общем чтоб не затягивать повествование, машина на месте так и не завелась по причине отсутствия искры=(
Машину на тросе отвез к дому и на следующий день начал ковыряться и разбираться в чем дело.
На прокрутке искры с главного ВВ нет, снимаю разъем с датчика Холла, подаю массу на центральный контакт, искры нет, только щелкает где то что то(скорее всего форсунки щелкали). Снимаю разъем с коммутатора, подаю массу на черный провод (который идет к катушке зажигания) искра есть. И тут я понял что всё, петля=((
Побежал я на наш форум изучать вопрос. Очень расстроился узнав что скорее всего это блок ЭБУ(Дигифант) и еще больше расстроился когда узнал сколько он родимый стоит. Ну да ладно. Снял свой блок, открутил 4 винта и увидел стандартную картину, прогоревшую дорожку и лопнувший диод.
Своими силами восстановить работоспособность блока не удалось, потребовалась помощь специалиста, который мне его и вылечил(заменил много разных деталек).
Однако устранить неисправность это малая часть, главное устранить причину неисправности!! В моем случае это был ужасный контакт массы на двигатель. Оказалось что провод под изоляцией и в месте крепления к акуму и вместе крепления к двиглу сгнил в труху, все крепления окислены, в общем ужас полный.
Купил новые крепления на акум, толстый провод, пару болтов, гаек, шайб, концевиков (все вместе около 100 рублей в метизах получилось), и кинул массу прямо на болт стартера, получилось на мой взгляд шикарно. Также и на кузов заменил, почистил все контакты.
Вечером сделаю и выложу фотки как в итоге получилось.
Монстр вчера вечером ожил с отремонтированными мозгами, чему я очень рад. Осталось только заменить масло, ибо бензинчику все таки налило=(
МОРАЛЬ!!! СЛЕДИТЕ ЗА СВОИМ АВТОМОБИЛЕМ!!! ПОСТОЯННО!!
ПС: Мне как начинающему пассатоводу, да и водителю в целом, это был хороший урок!!
Ты давай-ка,"В добро пожаловать" темку создвай про свой авто-и там всё размещай,ок?
Бывает!У меня тоже мозги сгорели(давно это было)примерно по такой же причине;)
Дополнительный провод брось!Все дигифантоводы так делают.
Изменено пользователем Dr. Faza
грубо ты как-то.
молодец, что так справился и особо не растерялся. Я первые пол года на СТО ездил и смотрел что и где делают, как разобрать-собрать и что где стоит\лежит\прикручено\приклеено.
а что это у тебя за машина в подписе?
RP 1.8 (Digifant II)
А вот такая вот=) На самом блоке RP, в птске тоже RP, но впрыск распределенный и мозги диги=)
Такая вот машина)))Автор...дай фотку движка!А то то что ты написал про двигатель...фигня какая то не понятная!Надо разобраться раз и навсегда...
Не знаю :bn:
Может и от PF а может и ABF, а может и вообще калхоз=))
А мне и самому интересно=)) Обязательно выложу, как раз вечером сегодня и сделаю!
от ABF что-ли впрыск?
Да ПФ скорее всего собран на блоке РП.
Не знаю :bn:
А почему кАлхоз сразу ? Кто то чахлое пихло взбодрил , так рад должен ему быть этому.
Клапанов 8 или 16 у тебя ?
Изменено пользователем КОТ
Да я вообще рад без памяти, это моя первая машинка, и оооочень нравится!!!
Честно не знаю, мне кажется что 8.
Бывает!У меня тоже мозги сгорели(давно это было)примерно по такой же причине ;)
Дополнительный провод брось!Все дигифантоводы так делают. привет! какой продублировать--плюс, али минус??? спасибо!!
я из-за плохой массы себе новый акум загубил,так что да,кто не уверен,что у него с этим всё в порядке-лучше проверить....
Минус, минус. На сам двигатель.
,благодарствую!!! на движке куда лучше приладить?
У меня тут вчера + оторвался по дороге в Кингисепп, еду значит 120 по трассе, и тут начались "пористые" дороги, снизил до 15 км/ч и тут как всё потухло, двиг заглох, я на обочину, аварийка не работет, на трассе в 1.00 все сделал и доехал, сегодня сделал нормально. Хорошо не на скорости..
чем и как проверить хорошая у меня масса или нет? с виду все в норме !!!!!
:hat:
:hat:
дёрнуть за провод, если не отвалится, всё хорошо :dz:
@lavash,ну дернуть это не про меня !!!!! :dz: не отвалится точняк ))))))я думал может еще как а если так то все гуд
замени провода и не парься. Кстати, от таза возьми, дешево а эффект одинаковый.
Проверить можно обычным тестером=)
