Эстет01
Большой холостой ход после снятия клеммы.
Уже трижды замечал, что после снятия клеммы, всегда большие холостые обороты двигателя. В первый раз мастер непонятно как сбил их, что даже ему стало интересно. Во второй раз Тарасович подсоединил какой-то проводок с лампочкой к какому-то из разъемов моника, а другой конец на двигатель, и сбил обороты.
А вот сегодня на сервисе снимали аккумулятор, и опять... Воспользовался советами знающих людей и опять снимал клемму и ждал 10 минут, потом машина работала, но все равно бесполезно. Также отсоединял клемму, а потом после присоединения просто включал зажигание. Но тоже ничего не изменилось.
Зажигание выставлено идеально Тарасовичем.
При снятии проводов с синего датчика, обороты падают незначительно.
Холостые обороты около 2500.
После снятия клемм мозги обнуляются...
Со временем все нормализуется.
Еще лучше сделать "стартовую инициализацию"
@Oleg,
Так в том-то и дело что не нормализуется. А как это "стартовую"? И зачем тогда мастер сбивал лампочкой?
Шаманство какое-то... Может это была не лампочка - а стробоскоп?
Странно, что же там за лампочка и зачем ее соединять на корпус и моник, что за секретное шаманство такое...
Кстати, у меня нормализация кады скидывал клемму акка зимой - где-то дня два-три машина на повышенных тарахтела, температура воздуха тогда была меньше -10 точно, прошедшая зима не особо холодная была.
Ну не 2500- 3000 оборотов?
У меня тахи нету, ну если чисто на жoпoмер полагаться - то где-то в районе 2000-2200 у мну было...
А может так и надо?
Ну поездий денька три - должно поуспокоится...
@BigHarry,
Поменьше придется. Нашел человека который возьмется за это дело, и который любит это. К тому же не крохабор. Там может все и решатся все проблемы сразу...
Всегда также было, даже подгазовывал временами сам, за 2-3 дня зимой все приходило в норму.
Самому интересно, так и должо быть? просто со скольких машин сбрасывал клеммы в своей жизни, ни у одной такого не было, сразу заводили и работала как всегда.
Да и инициализацию ЭБУ надо сделать.
@Эстет01, Насчет человечка интересно, любит моновпрыски? как сьездишь к нему, кинь его координаты в личку или сюда.
Изменено пользователем Queen
@Queen,
На монике как то после того, как делали глушак (варили - отключали акб) повышенные обороты были! Первый раз сбрасывали клеммы надолго. Так вот тогда повышенные тоже дня 2-3 держались.
После того, когда моник чудил, Я сам сбрасывал клеммы (и на долгое время) но обороты приходили в норму сразу, почти сразу...
Наверно это глюки мозгов, в совокупности глюков каких то датчиков)))
Дело в том что простите у вашего авто история весьма интересная, на ней стоял 1,6 карбюр\ когда накрылся двс хозяин долго не мучился воткнул тудить 1,8 моник, что там было с проводкой (трындец) я знаю парней каторые его делали выучил много неизвестных мне нецензурных слов. Отсюда у вас проблемы с приборкой и оборотами и ваще с ентой чудной машинкой. Совет простой смотреть соответствие мозгов с двс ,дальше изучить проводку к датчикам на тройнике , а лучше тупо купить косу моторную и подторпедную и тупо её поменять обратитесь к Маньяку или Евгению он подскажет адрес где взять проводку .А ИЩЧО ЛУЧШЕ ПРОДАТЬ ЕТОТ А\М ПОБЫСТРЕЕ пока он не вынес мозг окончательно
@Poni,
Хороший совет! Откуда узнали про то, что это именно та машина?
Да ладно, вполне даже заурядная история, тут бывали и похлеще истории...
@Poni,
серосиний универсал 89г вечером разговаривал с парнями чей был Пассат, они назвали симптомы которые вы здесь описали, и про то что вы недавно зарегистрировались, думаю что я не ошибся (зовут вас Сергей) земля она круглая город маленький
@Poni,
Обиднее всего то что поменял полностью всю переднюю подвеску и шрусы. Ушло около 21 тысячи. Ну и если продавать, то кто это оценит?
@Poni,
Зачем? там подвеска и шрусы были в норме и не грохотали, если только шаровые и тормозные диски
@Poni,
Да ладно! Сайлентблоки в рычагах и амморты были убитые. Передок трясло на кочках сильно, и ощущение было что развалится машина. И шрусы захрустели недавно. Сначала не хрустели. Вообщем такие дела.
Я тоже сначала снимал клемы, помогало, теперь нет, теперь на заведенной машине вытягиваю провода с датчика положения дроссельной заслонки пару раз газую и вставляю на место и все норм
