мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2012 100% воздух в системе, ручник не при чём. На суппортах его натяжка никакой роли не играет на торможении педалью... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кок 2 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2012 а куда (колдун давно выкинул)???если колдун это тот что регулирует колодки то иди теперь ищи )и ставь на место )у меня на прошлой машинке была проблема чтоб ие остановить надо было как на кразе раза три нажать на педаль тормоза ) проблема была именно в этом колдуне его там вообще не было когда поставил его на места стала тормозить с первого раза Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2012 Ручник был слабый, вернее его и так небыло (1 суппорт закис - назад не отходил), тут я поменял его теперь всё стало уходить (рычажок), но ручника так и нет, вернее он сильно не держит как хотелось бы, нет такого чтооб как на барабанах, чтоб задние колеса волочились застопоренные. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2012 а куда (колдун давно выкинул)???если колдун это тот что регулирует колодки то иди теперь ищи )и ставь на место )у меня на прошлой машинке была проблема чтоб ие остановить надо было как на кразе раза три нажать на педаль тормоза ) проблема была именно в этом колдуне его там вообще не было когда поставил его на места стала тормозить с первого раза колдун играет роль клапана для торможения зада,чем больше зад загружен-тем больше открыт кран и зад сильнее берёт, при незагруженном задке кран почти закрыт и зад еле еле притормаживает, так что тут колдун ни при чём Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2012 Ну так вот, съездил прокачал тормоза заного, педаль стала лучше, хотя воздуха нигде не было. Но всё равно педаль стала мягче. Начинает брать как и до замены. Просто раньше видимо из-за неработающих задних суппортов (недавал тормозухи колдун) всё давление от главного шло на перед и педаль была жесче, а сейчас на 4 суппорта. Тормоза стали тормозами, я доволен!!! И работает ручник. Кстати из-за качества тормозухи, может быть хуже или лучше тормоза??? Допустим: РОСДОТ и TEXTAR. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2012 Ну так вот, съездил прокачал тормоза заного, педаль стала лучше, хотя воздуха нигде не было. Но всё равно педаль стала мягче. Начинает брать как и до замены. Просто раньше видимо из-за неработающих задних суппортов (недавал тормозухи колдун) всё давление от главного шло на перед и педаль была жесче, а сейчас на 4 суппорта. Тормоза стали тормозами, я доволен!!! И работает ручник. Кстати из-за качества тормозухи, может быть хуже или лучше тормоза??? Допустим: РОСДОТ и TEXTAR. ну так проведи краш тест или тест драйв тормозухи и нам потом скажеш Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PEGAS 3 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2012 А вообще(имхо), колдун задуман для того, чтобы при торможении, когда зад приподымается, зад меньше шел на юз. Ведь не зря придумали АБС... И длинна тормозного пути задних колес - не показатель хороших лучших тормозов Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кок 2 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2012 @PEGAS,я попутал колдун с солдатиком который в барабанах колодки регулирует Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2012 Кстати из-за качества тормозухи, может быть хуже или лучше тормоза??? Допустим: РОСДОТ и TEXTAR. ДА ! сталкивался, и не раз, что при залитой РосДОТ педаль оставалась ватной, как ни качай. Замена т.ж. помогала Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergiospb 30 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2012 (изменено) Димос не епи мозги а купи новые барабаны и педаль у тебя сразу нормальная станет и инкуда уходить не будет, а пока ты катаешься на убитых барабанах ты просто гробишь задние колодосыа еще докучи новые тормозные цилиндры. Изменено 22 Апреля 2012 пользователем sergiospb Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2012 А вообще(имхо), колдун задуман для того, чтобы при торможении, когда зад приподымается, зад меньше шел на юз. Ведь не зря придумали АБС... И длинна тормозного пути задних колес - не показатель хороших лучших тормозов вспомни как тормозят грузовики, сначала прицеп а потом автомобиль, думаю принцип схож. Димос не епи мозги а купи новые барабаны и педаль у тебя сразу нормальная станет и инкуда уходить не будет, а пока ты катаешься на убитых барабанах ты просто гробишь задние колодосы. разницы нет новые или старые барабаны, я говорю педаль уходит постепенно к полу только на заведённую а не проваливается, со старыми барабанами я зазор между ними и колодками убрал, ибо влияло на ход педали до начала торможения, менше зазор-ранше тормозит, на заглушенной педалька стоит на месте тем более люди пишут что у них похожие проблемы и замена не помогла vasilich Только заглянул Пользователи Pip 1 сообщений Авто:passat b3 Город:Санкт-Петербург Отправлено 10 Апрель 2012 - 15:24 День добрый, я из Санкт-Петербурга! Проблема абсолютно идентичная, что делать не могу голову приложить! я уже всю тормую систему перебраз, заменил главный, поменял все шланги и трубки, заменил задние цилиндры и все равно в течении недели уходит педаль!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2012 ДА ! сталкивался, и не раз, что при залитой РосДОТ педаль оставалась ватной, как ни качай. Замена т.ж. помогала Спасибо!!! Я ждал этого ответа. Буду менять по новой))) Задницу на юз сейчас пустить сложно, покрайней мере, перед начинает схватывать на юз раньше. Блин теперь хоть едешь, и когда тормозишь, машина не так сильно как раньше кренится вперед, чувствуется что задница тормозит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2012 Я офигеваю, РосДОТ О_о Сколько он стоит? Я себе Бош лил, литр - 400 рублей, разве дорого? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2012 да вопрос то не в цене, и даже не в качестве. Я думаю, РосДОТ просто чаще подделывают. Я себе Бош лил, литр - 400 рублей, разве дорого? ты сильно переплатил, литр БОШа стоит 250 р)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2012 Яков, я тоже не про цену, мне, например, и в голову бы не пришло такую купить... Когда задние суппорта перебирал, была куплена банка Невы, я в ней суппорт мыл снаружи, от ржавчины, внутрь побоялся плёхать))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2012 ну не все такие олигархи ты не представляешь, как много клиентов приходит с дешевым барахлом, а когда пытаешься убедть качественную деталь, сразу зачисляют в разводящие:-( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2012 Да я росдот, лью в Волги и Газели, ну и решил свою починить, ну вот под рукой это и было. А в иномарки всегда лил Textar (другой в магазине при СТО небыло). Знаю человека на пассате, тот протянул трубку тормозную сразу от колдуна у цилиндру, без шланга. Я говорю: - переломится же -Ничего, нормально. Сейчас то залью нормальную. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2012 ты сильно переплатил, литр БОШа стоит 250 р )) ну не все такие олигархи Я не олигарх, я стараюсь сделать так, чтобы забыть о проблеме... То что я переплатил, это избытки моего территориального местоположения относительно столиц, и отсутствия централизованных мЕга магазинов запчастей. А заливать всякую шнягу в автомобиль умышленно считаю долбо_ебизмом ремонтёра... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrei741 0 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2013 У меня такая же проблема. На заглушеную педать с первого раза накачалась и держит, на заведённую педаль проваливается постепенно почти до конца. Но у меня еще куда то жидкость дееться, я проверил все трубочки, все соединение нигде никаких подтеков. Подскажите что за проблема может быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2013 . Подскажите что за проблема может быть? ГТЦ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2013 нигде никаких подтеков.Колдун есть? Часто про него забывают и не осматривают, а течет именно он, гад... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
