schmit666 0 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2012 Пассат В3 универсал RP 1.8 . Решил поменять всю выхлопную систему ! меня в магазине спросили вам с катализатором или без ? вот в принципе и вся проблема я даже не знаю как он выглядит ! как опознать что у меня ? и вообще может то и то подоёдёт ? рисунок без катализатора у меня вроде тоже самое только кажеться что на трубе под номером 2 сама банка покороче и больше диаметром ! сканировал цены кому интересно ) вот что у меня ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Frickazoid 6 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2012 (изменено) ты знаешь сколько катализатор стоит ???? ставь место него пламя-гаситель и не парься, если я не ошибаюсь у тебя катализатор стоит... Изменено 4 Апреля 2012 пользователем Frickazoid Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
schmit666 0 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2012 ну мне сказали что без катализатора дешевле и всё ! а пламя-гаситель в магазине заказать можно ? у кого ещё какие мнения будут стоит у меня катализатор или нет ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Leha 10 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2012 Чё-то мне подсказывает что у тебя всё-таки катализатор стоит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Восьмой Литовец 38 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2012 у кого ещё какие мнения будут стоит у меня катализатор или нет ? Если собираешься менять все, то это уже не важно, есть сейчас катализатор, или нет. Меняешь все на бескатализаторную версию. http://www.catalogue.bosal.com/pages/exh_system_list.php?query_nr=2&make=VOLKSWAGEN&model=Passat Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Святослав909 1 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2012 Пламягаситель покупаешь,либо там где меняешь глушитель,тобишь сервис по глушакам,либо в магазине они тоже продают,катализатор тебе не по силам будет купить...Он в районе 20000 и выше,так что остановись на простом решении проблемы) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bunya 9 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2012 У меня RP 1,8 катализатор есть.Но когда менял приёмную трубу купил не ту и пришлось ставить без катализатора.В принципе разницы нет,но ТО сам не пройдёшь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Восьмой Литовец 38 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2012 (изменено) Если есть необходимость в замене только катализатора, то покупаешь резонатор от Seat Toledo с мотором RP (227-093 или VFM1697). Размеры, стыковка с приемной трубой и диаметр выходной трубы (50 мм) у него такие же Изменено 4 Апреля 2012 пользователем Восьмой Литовец 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
schmit666 0 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2012 нихуа хуа катализатор от 20000 и выше !!! в принципе мне и надо было знать если у меня стоит катализатор, подойдёт ли без катализаторная версия ? теперь вопрос пламягаситель покупать вместо трубы №2 ??? на счёт ТО сам ни разу и не проходил ((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bunya 9 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2012 Раз сТО проблем нет,тогда и не парься. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
schmit666 0 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2012 Если есть необходимость в замене только катализатора, то покупаешь резонатор от Seat Toledo с мотором RP (227-093 или VFM1697). Размеры, стыковка с приемной трубой и диаметр выходной трубы (50 мм) у него такие же нет необходимости просто при езде задним ходом наехал на булыжник и как раз трубой отоквало только трубу от банки весит на одной резинке ! и в середине системы где стыкуются трубы тоже сифонит и звенит вот и решил поменять так всё Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Frickazoid 6 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2012 да, эт крепление звенит - болтается, катализ. убирай и обычный пламягас. он нормальный стоит порядка 2000 т.р. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SHAH 40 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2012 Я заместо катализатора в мае поставил после капиталки пламя гаситель пришлось поменять и штаны, но стало намного громче, знал бы, что так получится, ИМХО сразу бы поставил гофру и шума меньше и СО ниже и вибрацию с кузова снимает!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
schmit666 0 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2012 да, эт крепление звенит - болтается, катализ. убирай и обычный пламягас. он нормальный стоит порядка 2000 т.р. то есть мне покупать трубу №1 №3 №4 вместо №2 пламя гаситель я так понимаю ? или покупать без катализаторную систему 1 2 3 4 и плюс покупать пламя гаситель ? извеняюсь за вопросы просто я не разбираюсь в этом как и девушка в магазине где заказываю всё ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Frickazoid 6 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2012 ну если хочешь всё менять то да, ток надо уточнить, там на приводную трубу нужно будет скобы купить, прокладку, и т.д Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
schmit666 0 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2012 ну если хочешь всё менять то да, ток надо уточнить, там на приводную трубу нужно будет скобы купить, прокладку, и т.д ну это я сказал в магазине чтоб сразу всё было скобы прокладки .... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Восьмой Литовец 38 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2012 то есть мне покупать трубу №1 №3 №4 вместо №2 пламя гаситель я так понимаю ? или покупать без катализаторную систему 1 2 3 4 и плюс покупать пламя гаситель ? Покупаешь 1234, т.е. в номерах Bosal 785-309 (приемная труба), 233-485 (пламягаситель), 233-487 (резонатор), 279-489 (основной глушитель). Плюс к этому кольцо между коллектором и приемной трубой 256-234, две скобы 251-235, 3 хомута 54 мм, 3 подушки (подвес глушителя) 255-025. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
schmit666 0 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2012 Покупаешь 1234, т.е. в номерах Bosal 785-309 (приемная труба), 233-485 (пламягаситель), 233-487 (резонатор), 279-489 (основной глушитель). Плюс к этому кольцо между коллектором и приемной трубой 256-234, две скобы 251-235, 3 хомута 54 мм, 3 подушки (подвес глушителя) 255-025. спасибо мой лутший друг ))) заказываю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
van 0 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2012 спасибо мой лутший друг ))) заказываю огласите цену--мне тоже ето грозит очень интересно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
schmit666 0 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2012 огласите цену--мне тоже ето грозит очень интересно Выхлопная система без катализатора ! Приёмная труба 1530, Пламягаситель 1740, Резонатор 1890, Основной глушитель 1780 Плюс к этому кольцо между коллектором и приемной трубой 256-234, две скобы 251-235, 3 хомута 54 мм, 3 подушки (подвес глушителя) 255-025. это не знаю по чём ещё не заказал ! опять сегодня в магазине завели в заблуждение приёмная труба по разному изогнута в системе с катализатором и в системе без него ! заипали Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Frickazoid 6 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2012 и + сварить и поставить это всё 4000 минимум Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
schmit666 0 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2012 и + сварить и поставить это всё 4000 минимум тоесть без сварки не обойтись ? почему ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Восьмой Литовец 38 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2012 (изменено) опять сегодня в магазине завели в заблуждение приёмная труба по разному изогнута в системе с катализатором и в системе без него ! заипали Пардон, однохренственно. Поменяй магазин. тоесть без сварки не обойтись ? почему ? Товарищ не в курсе, сварка не нужна. Проконтролируй также, чтобы при сборке глушителя места стыковки были промазаны герметиком для глушителей - даже при хорошей затяжке хомутов там может сифонить. Изменено 6 Апреля 2012 пользователем Восьмой Литовец Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
schmit666 0 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2012 Пардон, однохренственно. Поменяй магазин. Товарищ не в курсе, сварка не нужна. Проконтролируй также, чтобы при сборке глушителя места стыковки были промазаны герметиком для глушителей - даже при хорошей затяжке хомутов там может сифонить. спасибо опять выручил ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
schmit666 0 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2012 (изменено) фирма Bosal приёмная труба 1550 пламягаситель 1720 резонатор 1900 основной глушитель 1810 герметик для глушителя 190 кольцо+две скобы 290 три хомута по 40 = 120 три подвеса глушителя по 150 = 450 шайбочки 30 болтики 90 гаечки обмедьнёные 100 итого 8250 руб. Изменено 12 Апреля 2012 пользователем schmit666 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
