Восьмой Литовец 38 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2012 пламяглушитель 1720 ещё какая то хрень 100 пламягаситель ошибся ) С "ещё какая то хрень 100" поосторожней, не паленая ли, уж больно дешевая. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
schmit666 0 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2012 всё поменяли всё подошло спасибо большое Восьмой Литовец ))) фото нету так как был вынужден оставить машину а сам ехать по делам ! сказали что долго мучались одеть две скобы на приёмную трубу ! три подвеса глушителя не понадобились гайки болты не понадобились две скобы не понадобились ( не смогли одеть поставили старые ) какая то хрень не понадобилась ))) за замену взяли 1300 руб. По звуку стало тише так как на старой системе все стыки уже болтались сифонило из за всех щелей и звинело!!! сейчас всё ок катаюсь радуюсь ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SHAH 40 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2012 (изменено) сказали что долго мучались одеть две скобы на приёмную трубу ! три подвеса глушителя не понадобились гайки болты не понадобились две скобы не понадобились ( не смогли одеть поставили старые ) Зря не поменяли все это борохло, подвесы с болтами полюбому лучше новые, а скобы насколько я помню одноразовые и повторно не устанавливиются, не та прижимная сила будет подтравливить на больших оборотах, возможны побочные шумы, утрата при трясках на кочках. Изменено 11 Апреля 2012 пользователем SHAH Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
schmit666 0 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2012 я спрашивал почему не поменяли подвесы сказали что там всё приржавело и что бояться оторвать всё от кузова да и подвесы нормальные !!! я понимаю что лутше всё новое темболее оно всё куплено ( может мастера такие ) ! а на счёт скоб может кто знает как их защёлкнуть может какая то приспособа есть ? а то я могу сам как нибудь попробывать поставить новые . мне сказали что они ставили троём ))) один трубу держал другие два скобу защёлкывали Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
геннадий 40 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2012 (изменено) Три года назад я покупал пламягаситель с треугольным фланцем как замена катализатору. На приёмную трубу идеально подходит,затем соединительная труба,резонатор,основной глушитель.Теперь такой не видал как у меня. Изменено 12 Апреля 2012 пользователем геннадий Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SHAH 40 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2012 Скобы должны были быть с распорами(и такое бывает, но дороже) в остальных случаях 1. VAG сервис есть спец приспособа специально для этого 2. Подъемник-яма поддержувающий домкрат (типа для съема двигла) поджимая трубу(штаны) два человека и старый клиновидный ремень генератора, скоба накидывается на колектор, через ее низ пропускается ремень, двое висят на нем она защелкивается, ремень срезается. З.Ы. Возможно есть др. варианты, но я ставил именно по второму! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
schmit666 0 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2012 Скобы должны были быть с распорами(и такое бывает, но дороже) в остальных случаях 1. VAG сервис есть спец приспособа специально для этого 2. Подъемник-яма поддержувающий домкрат (типа для съема двигла) поджимая трубу(штаны) два человека и старый клиновидный ремень генератора, скоба накидывается на колектор, через ее низ пропускается ремень, двое висят на нем она защелкивается, ремень срезается. З.Ы. Возможно есть др. варианты, но я ставил именно по второму! гы гы гы ))))))) я так и думал что я один ничего не сделаю ))) Три года назад я покупал резонатор с треугольным фланцем как замена катализатору. На приёмную трубу идеально подходит,затем прямой кусок,резонатор,основной глушитель.Теперь такой не видал как у меня. тоесть у тебя ни катализатора ни пламягасителя ? просто прямой кусок трубы ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
геннадий 40 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2012 гы гы гы ))))))) я так и думал что я один ничего не сделаю ))) тоесть у тебя ни катализатора ни пламягасителя ? просто прямой кусок трубы ? Извеняюсь.Ошибся,исправил Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
schmit666 0 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2012 Извеняюсь.Ошибся,исправил ну наверно есть пламягасители под катализаторную систему чтоб всё не менять а только катализатор на пламя ну наверно есть пламягасители под катализаторную систему чтоб всё не менять а только катализатор на пламя где то выше говорилось об этом Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
граф 1 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2012 (изменено) Вопрос имеем РП с катализатором,вибрация в салоне ,два раза менял болты на соединении приемной трубы и ката,разбалтываюстся,так вот можно ли вварить в приемную трубу гофру,желания убирать катализатор нет... Изменено 29 Апреля 2012 пользователем граф Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2012 можно ли вварить в приемную трубу гофруСтранно, вроде как приемная, которая на шпили жестко крепится к коллектору - она и так должна быть с гофрой... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nlekha 10 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2012 вот блин походу и у меня кат стоит неужели в 88 ставили уже.такой же бочёнок как и на фото в 1 посте Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
schmit666 0 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2012 вот блин походу и у меня кат стоит неужели в 88 ставили уже.такой же бочёнок как и на фото в 1 посте мне кажется вообще на всех машинах кат с завода ставится а иначе СО не в норме будет ! а пламя гаситель вместо ката придумали для нищебродов вроде меня ))) может я и ошибаюсь Вопрос имеем РП с катализатором,вибрация в салоне ,два раза менял болты на соединении приемной трубы и ката,разбалтываюстся,так вот можно ли вварить в приемную трубу гофру,желания убирать катализатор нет... а вибрация точно от трубы идёт ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ILAN 15 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2012 Подскажите еще раз для особо понимающих Еслия я распоторошу катализатор,его нужно чем-нибудь заполнять типо металлической стружки? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergiospb 30 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2012 Мне заполонили кат металической сеткой ;( старые хозяева как итог движок греется до 100 градусов и оно звенит и дает вибрации на кузов Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ILAN 15 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2012 звенит и дает вибрации на кузов понятно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2012 дает вибрации на кузовСтранно, вроде крепеж, которым глушаковая система к кузову крепится, должен гасить вибрации... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
гольфовод 5 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2012 Поставаил себе пламягаситель на ААМ(АBS) Во-первых на скорости более 70 появился гул. Уже через полгода развалилась внутренняя часть - теперь там звенит. Решил поискать нормальный в Финляндии. Так там очень удивились такой замене и сказали что вообще НЕЛЬЗЯ ставить и ездить с пламягасителем(т.е. без катализатора) и за это грозит штраф. Только катализатор! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2012 и за это грозит штрафСурово у них там в Финляндии однако. Думаю - что такая байда не только в чушке, но и во всей еврозоне: катализаторы должны быть обязательно, экология млин... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SHAH 40 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2012 В ту степь их в месте с их экологией, лишь бы деньги сорвать буржуины проклятые (не то свистишь, не так летаешь, блин) и наши на них глядя гайки закручивают!!!!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
марат 1 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2012 Покупаешь 1234, т.е. в номерах Bosal 785-309 (приемная труба), 233-485 (пламягаситель), 233-487 (резонатор), 279-489 (основной глушитель). Плюс к этому кольцо между коллектором и приемной трубой 256-234, две скобы 251-235, 3 хомута 54 мм, 3 подушки (подвес глушителя) 255-025. а где можно отдельно заказать железную прокладку между вып.колектором и приемной трубой, на 9а? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman1980 0 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2012 в любых запчастях для фольцов,я брал на 2е правдо,была в наличии(240р) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
schmit666 0 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2012 Поставаил себе пламягаситель на ААМ(АBS) Во-первых на скорости более 70 появился гул. Уже через полгода развалилась внутренняя часть - теперь там звенит. Решил поискать нормальный в Финляндии. Так там очень удивились такой замене и сказали что вообще НЕЛЬЗЯ ставить и ездить с пламягасителем(т.е. без катализатора) и за это грозит штраф. Только катализатор! Bosal ещё держиться ))) так иногда заглядываю под машину вроде всё в норме даже ещё до конца не запачкалась ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nik79n 3 Жалоба Опубликовано 23 Января 2013 Вот и у меня такая же делема.После того,как спец,заменил топливный фильтр и болт на впрыске,сказал едь и решай вопрос с катализатором!!!(как позднее прочитал ,штука о-о-очень дорогая),кто-то предлагает поставить пламягаситель,кто-то просто лом в помощь Даже и не знаю что и делать..... Знатоки,кто что подскажет?У кого какие мнения по данному вопросу? Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vik48rus 39 Жалоба Опубликовано 23 Января 2013 у меня стоит выбитый катализатор(пустая банка). в таком виде купил.он играет роль пламягасителя. езжу 2,5года. ничего не прогорело. по звуку-чуть громче чем с живым катализатором. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
