алекс 3 0 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2012 Подскажите что за девайс такой: езжу без света - температура 100, как включил свет - температура через минуту 110? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2012 наверное лампы сильно греют Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
алекс 3 0 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2012 Так они у меня на улицу греют, а не под капот Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2012 Чисто теоретически - чем больше потребление электричества - тем больше расход топлива, и, соответственно, больше двигатель греется, но это теория - вряд-ли у тебя там настолько сильные прожектора, что бы так повлиять. Кстати - вентилятор радиатора-то как при этом себя ведет - включается на вторую или нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2012 ехал сильно гружёный и автос грелся порядка до 10 градусов больше,разгрузился и всё стало в норме, но думаю это не тот случай а при включении света мотор нагрузку сильно чувствует, как ведёт себя в пробках? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2012 Очень просто , у меня так было ( никто не верил...) Все решается ТЩАТЕЛЬНОЙ ПРОПАЙКОЙ приборки..... Было .... фары ,габариты выкл. на приборке 90 , включаю ближний 105 , дальний 115... Система охл . работает хорошо. Пропаял все в НОРМЕ... ОСОБЕННО 3 ногую ШНЯГУ , лучше дополнит. провода =поверх кинуть... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
алекс 3 0 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2012 Вентилятор работает всегда на одном положении.Пробок у нас нет живу в провинции А приборку я пропаял ато вобще не работала. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2012 Вентилятор работает всегда на одном положении.Значит можно предположить, что фактически температура ож не подымается на 10 градусов, значит остается приборка или где-то проводка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
алекс 3 0 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2012 Я думаю что приборка точнее надеюсь что она. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2012 попробуй с кем поменяться Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2012 Да приборка глючит, какая тут ещё проблема может быть... Много раз обсуждалось. У меня лампочка охлаждайки так же загоралась. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
алекс 3 0 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2012 Да приборка глючит, какая тут ещё проблема может быть... Много раз обсуждалось. У меня лампочка охлаждайки так же загоралась. А что то я не нашол такого обсуждения что касается света и темпиратуры. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2012 дорогу осилит идущий.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
алекс 3 0 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2012 Заменил ДТОЖ, всё стало работать как положено, и свет на температуру не реагирует Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
