алекс 3
Температура и свет
Подскажите что за девайс такой: езжу без света - температура 100, как включил свет - температура через минуту 110?
наверное лампы сильно греют :en:
Чисто теоретически - чем больше потребление электричества - тем больше расход топлива, и, соответственно, больше двигатель греется, но это теория - вряд-ли у тебя там настолько сильные прожектора, что бы так повлиять. Кстати - вентилятор радиатора-то как при этом себя ведет - включается на вторую или нет?
ехал сильно гружёный и автос грелся порядка до 10 градусов больше,разгрузился и всё стало в норме, но думаю это не тот случай
а при включении света мотор нагрузку сильно чувствует, как ведёт себя в пробках?
Очень просто , у меня так было ( никто не верил...) Все решается ТЩАТЕЛЬНОЙ ПРОПАЙКОЙ приборки..... Было .... фары ,габариты выкл. на приборке 90 , включаю ближний 105 , дальний 115... Система охл . работает хорошо. Пропаял все в НОРМЕ... ОСОБЕННО 3 ногую ШНЯГУ , лучше дополнит. провода =поверх кинуть...
Вентилятор работает всегда на одном положении.Пробок у нас нет живу в провинции А приборку я пропаял ато вобще не работала.
Значит можно предположить, что фактически температура ож не подымается на 10 градусов, значит остается приборка или где-то проводка.
попробуй с кем поменяться
Да приборка глючит, какая тут ещё проблема может быть... Много раз обсуждалось. У меня лампочка охлаждайки так же загоралась.
А что то я не нашол такого обсуждения что касается света и темпиратуры.
дорогу осилит идущий....
Заменил ДТОЖ, всё стало работать как положено, и свет на температуру не реагирует
