Mixan 0 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2012 Привет всем есть небольшое не понимание. Опять менял прокладку под башкой ибо последний раз неправильно затянул кароче само собой сбилось зажигание (кстати ни кто не знает как правильно выставить шестерню которая крутит трамблёр???), ну да ладно, вспомнив как мне сказал моновпрыщик про мой тахометр поставил более менее похоже, может чуток пораньше ну да ладно не страшно теперь обнаружил что показывает низкую температуру ОЖ на приборке, и пока она не поднимется хотябы до 60 или чуть поменьше машина при движении дергается. Какая связь между температурой ОЖ и комфортной ездой? потому что когда поднагреется ездит прилично и даже я бы сказал что вообще не плохо не провалов ни чего. Есть какие мысли. если есть то поделитесь? Может не там тема простите. и перенесите куда надо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2012 По симптомам очень похоже на мёртвый ДТОЖ... Хотя... Гадать можно вечно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mixan 0 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2012 да кароче все на много прозаичнее ))) это как мне кто то здесь писал, простите уже не помню, время адаптации мозгов, там зажигание настраивалось как то несколько раз, вот оно по ходу так себя и вело )) сейчас вроде не плохо все, тока температура херовато показывается думаю решится это в ближайшее время )) Пассат ваще загадка каждый раз чо то новое, а на самом деле всё тоже самое что и было )))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
