Kreker 0 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2012 Завожу машину, начинет перегреватся и весь тосол в бачок выбрасивает, помогите что это может быть??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
salvador 55 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2012 в бачек или всетаки из бачка? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kreker 0 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2012 Прошу извинения что пишу так хаотически, просто переписую слова отца который это по телефону говорил.. так вот, машина работает нормально, перегревается до 100-110 градусов, печка в как раз не хочет работать, отец говорит открывает крышку бачка розширительного всё нормально, но только заглушит машину сразу оттуда тосол летит и с воздухом выпирает.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vod106 2 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2012 Завожу машину, начинет перегреватся и весь тосол в бачок выбрасивает, помогите что это может быть??? тут на самом деле 3 варианта: 1) самое малое это крышка расширительного бачка... поменяй ставь только оригинал.... 2) прокладка под головкой 3) самое страшное - трещина в головке.... кстати патрубки сразу дует? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2012 но только заглушит машину сразу оттуда тосол летит и с воздухом выпирает..Если крышка р/б при этом открыта - то так и должно быть, циркуляция ож прекращается, пихло горячее - жидкость бурно закипает и выплескивает из бачка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
salvador 55 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2012 закипать может из за: воздушная пробка в радиаторе печки неисправен датчик включения вентилятора неисправен вентилятор н агорячем моторе открывать пробку расширительного бачка не рекоммендуется. даже при полностью рабочей системе выкипит до литра антифриза. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dervish 2 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2012 варианты: 1. датчик температуры 2. термостат (кста, и печка не работает - симптом) вентилятор - крутит? или нет? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ArtemiyBIG 30 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2012 У меня было такое несколько раз: 1. Однажды прохудился радиатор и ОЖ потихоньку утекала, я поздно заметил и перегрел движок, после чего повело ГБЦ и картерные газы попадали в систему охлаждения вытесняя ОЖ через бачок (патрубки дуло, ОЖ в бачке пенилась и пузырилась). 2. Слишком сильно разбавил антифриз водой, а т.к. вода закипает быстрее антифриза, то её излишки сливались, а я доливал ещё и в итоге антифриза в системе вообще не осталось, тоже при открытом бачке ОЖ выплевывало (патрубки не дуло). 3. После замены датчика вентилятора в радиаторе образовалась пробка в системе и ОЖ адекватно не циркулировала, после открытия термостата выплёвывало около 2х литров, пришлось всё слить, продуть и залить антифриз поновой (патрубки не дуло). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
S0r0kiN 0 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2012 (изменено) Завожу машину, начинет перегреватся и весь тосол в бачок выбрасивает, помогите что это может быть??? привет, раз печка не работает, не греет, а маштна закипает, то наиболее вероятный вариант, ет термостат или же что сломалась помпа, с наружы может быть не видно, просто пробуксовывает крыльчатка на валу, снимай помпу и ремонтируй. Изменено 7 Апреля 2012 пользователем S0r0kiN Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Last 295 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2012 У меня подобное было на 2Е после замены радиатора печки. Просто выгнал пробку из системы и всё встало на свои места... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zxm 1 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2012 Была такая проблема подсос воздуха из под патрубка пласмасового замена решила проблему Так как в системе присутствует давление Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kreker 0 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2012 Ещё с отцом не говорил, но кажись уже сделал) всем спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
стрелок 2 Жалоба Опубликовано 18 Января 2015 Сегодня засёк откуда у меня парит. Думал из-под крышки расширительного, а оказалось из вот этих технологических углублений. Что за фигня? А ещё подумываю о том, что радиатор забит) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 18 Января 2015 Что за фигня?Это аварийный дренаж, отсюда льет когда давление в системе больше полторашки подымается. Но может и клапан глючит в клапанной крышке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 18 Января 2015 поставь авто мордой вверх . и сними ДТОЖ , увидиш сколько оттуда воздуха пойдет... воздух вышел - дтож назад и Радуйся... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
стрелок 2 Жалоба Опубликовано 19 Января 2015 поставь авто мордой вверх . и сними ДТОЖ , увидиш сколько оттуда воздуха пойдет... воздух вышел - дтож назад и Радуйся... Спасибо, завтра отработаю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 19 Января 2015 @стрелок,тонкий шланг в расширительный бачек , должен быть такой же температуры как и все остальные. Ненадо никуда машину мордой ставить, фигня все это. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
стрелок 2 Жалоба Опубликовано 20 Января 2015 Забирался мордой на гору, вынимал ДТОЖ и выпускал пузырики. Что получилось из этого пока не смотрел - позже. зы: тонкий сливной шланг температуры примерно такой же, как остальные шланги, но есть одно по нему замечание: когда движок "кипел" он как-то неистово пульсировал подёргиваясь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 20 Января 2015 когда движок "кипел" он как-то неистово пульсировал подёргиваясь. он так и должен себя вести при кипящщщщщщем антифризе. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АркадийАркадьевич 1 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2016 Прошу помощи советом сначала была проблема газы прорывались в систему охлаждения разобрал шлифанул головку все собрал не помогло заменил купил другой двигатель перебрал прокладка род голову новая головка шлифованая и опять 25 движок работает отлично но давит антифриз с газами если к бочку поднести огонь то пар горит как газ может кто подскажет что Зарание благодарю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2016 кто подскажет что Не повезло((((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АркадийАркадьевич 1 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2016 Ну а поподробней нельзя С каким усилием затягивать головку ?40 кн 60кн 180 градусов ведь так ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2016 А чего подробней? У тебя на двух моторах одна и та-же проблема(((. моторы с твоих слов перебраны-головы шлифованы. Ну мало вероятности что пропустили трещину на плоскости голов два раза. Можно конечно предположить что обтягивали головку или не тем моментом, не дотянули, или болты головки блока были вытянуты настолько что уперлись в дно резьбового канала. Вопросы к человеку который это все делал.Если он конечно один и тот же. Чего он намудрил)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АркадийАркадьевич 1 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2016 В том то и дело что делал сам с братом я сам чуть по чуть волоку а он мастер вот и не допрем в чем проблема не может две балки с микро трещинами Болты новые забыл сказать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2016 @АркадийАркадьевич, Стесняюсь прямо и спрашивать((. Прокладку головки блока правильно поставили, той стороной какой надо вверх? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
