denik1 0 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2012 Мужики, такой трабл... В один прекрасный день пришёл, сел заводить Пассика, он схватил, поработал как будто на двух котлах секунд 30. А потом заводил - он схватит и заглохнет. Короче, если машина постоит часов 5-6, не завести, пока в насос не зальешь солярки. А потом - машина как машина. А ещё - если машина ночь стоит с горы мордой вниз, то заводится, а если на ровном - то хрен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jevgeni 0 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2012 Тоже мучает такая проблема. Пока не решил. Топливо уходит в бак. Видимо, где то на насосе должен стоять обратный клапан, и он не работает. Или где-то воздух может подсасывать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2012 в насосе стоит обратный клапан. сам не разбирал у некоторых ещё стоит обратный клапан возле заборной горловины бака,она под лючком попробуй 2 бутылки с топливом на шланги одеть возле бака, оставь на время и посмотриш уровень топлива, на обратку пустую одень, еси результата не будет попробуй поменять бутли местами, на обратку полную-на забор пустую, может через обратку сосёт а как ведёт себя машина при полном баке топлива???? на заборной колбе есть резиночка ,которая крепится хомутиками и у меня был один из них лопнут и через неплотность сосало воздух через обратку либо уходило при неполном баке, даже при половине Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
