BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2012 (изменено) а то не понятно что этоНу там же написано - peпa это Изменено 1 Мая 2012 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2012 @BigHarry, окей! Вопрос решён))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
граф 1 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2012 Фотку сделай как-нить подругому,а сдругой стороны ничего и нет,четыре фиксатора по бокам и все Так как болты на выкид,закакзывать надо или от нашего автопрома подойдут??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2012 @граф, значит крышечка! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
граф 1 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2012 @граф, значит крышечка! ,Понятно,что крышка но откуда именно в этом вопрос.... Ладно проехали нужен шкив- 027105255,не уж то аналогов нет,и найдется ли он на разборках Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
граф 1 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2012 А болтики только оригинал ,или от нашемарок можно подобрать??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fotoalex 17 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2012 вакуумные трубки уходят вниз там втыкаются в "яйца". хрень такая сверху на левом локере. это все вместе вакуумный аккумулятор. ставится на авто с кандеями,круизом и климатами. кандей работает? насчет болтов не экономь. мне не лень было к шкивам (при замене) докупить болтов. но блин жаба задушила при установке лыжи, новые болты вкручивать -старые поставил.. да затягивай болты на шкив помпы 20нм на шкив калена 25 нм Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
граф 1 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2012 насчет болтов не экономь. Экономить не собираюсь,просто праздники на носу,болты привезут 10-11 мая,долго ждать.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fotoalex 17 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2012 на мой взгляд, лучше подождать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2012 Экономить не собираюсь,просто праздники на носу,болты привезут 10-11 мая,долго ждать.. Стоят болты из метизов местных, я не любитель колхоза, но как и ты был в положении) Пошёл купил в штилёвском магазине и всё... Год уже езжу... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seryoga 54 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2015 Самое страшное в ситуации когда бъет шкив - это если обломит болт шестерни коленвала. У меня сегодня случилось то же самое((( Кто с таким сталкивался? Что делать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2015 Доставать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seryoga 54 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2015 Доставать Понятно,что доставать. Но не в домашних же условиях. Снимать колено и на токарный станок,наверно. Или как правильней поступить? Кто сталкивался, научите. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2015 Можно и без съема колена, но это гемор Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
