мих
подскажите как выставить прогревочные обороты?
как я понимаю прогревочные обороты должны быть 1500 и по мере прогревания опускаться до 900. У меня заводишь обороты 1100, прогревается становятся 900.
по мануалу - на прогретом двигателе обороты хх 800 плюс-минус 50. однако, у меня если выставлять в сервисном режиме 800, то потом в штатном они скачут. ставлю 900 - тогда порядок.
на двигателе 2е настройка зависит от года выпуска, если мозги поддерживают диагностику, то только с адаптером, компьютером, подключаемся к мозгам, выбираем режим базовых настроек - и крутим винтик на дроссельной заслонке....
на ранних годах, без диагностики - надо снять фишку с датчика температуры ОЖ.
в обоих случаях двигатель должен быть прогрет не менее, чем до 80 градусов (по датчику ОЖ), иначе в режим базовых настроек не выйдет...
прогревочные не обязательно 1500 об/мин. 1500 - нормально, но обычно меньше...1000-1100-1200...
при настройке ХХ не стОит ориентироваться на показания тахометра на приборной панели - он показывает не слишком точно... на 100-200-250 об/мин может врать. (и это вполне нормально).
при наличии диагностики можно смотреть на данные копьютера, но у него очень небольшая частота обновления.
удобнее подключить внешний цифровой тахометр, часто он содержится и в стробоскопеэээ
Изменено пользователем maxximum
Кто тебе такое сказал??? :ei:
Я так думал из опыта ВАЗ. Значит получается что 1100 при заводке холодного двигателя это нормально?
На современных моторах 1500 об. в прогреве, так и есть.
На несколько секунд,затем чуть подольше 1000,а затем до полного прогрева оборотов на 100-150 выше холостых.
мы не о современных говорим... а о наших, родных, пассатовских, бэ-третьих...
И старики и дети - те же люди? :)
Старый мотор при желании можно откапиталить, и тогда правильные прогревочные обороты будут.
Выше 1250 ни разу не видел(по электронному таху).
у топикстартера и так полный порядок... не надо ничего капиталить...
у производителя от года к году, от модели к модели меняются эбу-прошивки-программы. и прогревочные обороты по-разному могут быть настроены в зависимости от многих факторов...
а у разных производителей отличий и того больше...
а говоря о наших пассатах - по-моему, тема раскрыта... как минимум - что касается конкретного двигателя 2Е...
За это не смог бы поручиться даже производитель... :)
А у меня в холода при заводе обороты даже тыщщи не достигают. Следствие - не возбуждается обмотка генератора и машина молотит от акумулятора, пока не газанёшь. Да и в тёплую погоду тоже примерно так же. Где искать? ДТОЖ новый. РХХ жужжит (правда, еле слышно...)
Генератор штатно возбуждается от таблетки, а не от оборотов, что-то не так у тебя с электрикой генератора.
@BigHarry, ну, лампочка акума тухнет только тогда, когда стрелочка за тысячу перевалит. А что с электрикой там может быть? Никогда туда не лазили, вроде как...
В таком случае - скорей всего что-то с таблеткой, их обычно просто меняют, не слыхал что бы кто-то их вскрывал и с паяльником там ковырялся...
Ну, я так думаю, просто нужно зачистить все контакты на гене. Клемы проводрв, идущих до стартера потом к аккумулятору. Места крепления щеток. Язычек в гене, который прижимается к щеткам. Была такая фигня, произвел все манипуляции, проблема исчезла. Ремешок подтянул на гене.
Причем тут контакты если после самовозбуждения генератор работает как надо? Если бы дело было в контактах - то генератор опять бы гасился и лампа снова загоралась бы...
У меня такая же беда была. Прогревочного холостого небыло и лампа не гасла пока не газанеш. Сейчас холостой сделал, все гаснет. Но есть подозрение что что-то не в порядке. Акум не до заряжается. 10-15 минут заряжал планшет от прикуривателя, итог: заводил с толкоча. Акум VARTA 1,5 года.
мне кажется щётки немного подвисают......у меня разок на днях тоже было такое, большая влажность тогда была в городе, горела слегка лампочка зарядки, пока машина прогревалась.......
А питание на тонком проводе на генераторе есть при включении зажигания?
@flaggg, кому вопрос?....если мне, то у меня на нём висит плюс на легендарный комбатовский девайс!
А как так вышло что он тебя развел на сей девайс? :)))
И как он в деле?
И как он в деле?
ну как.....как щща всех разводят даже в любом магазине!.....а в деле......про лямбду забыл!
Угу, культовый получился предметик... )
И как он в деле?
На словах - это непередаваемо, только жопомером можно попасть в зависимость.
Лямбда, со своей фиксированной 14,7/1 смесью, по результату, близко тут не стояла!
