мих
подскажите как выставить прогревочные обороты?
@kombat, ну я и не возражаю!)
и кстати я тогда повышенные прогревочные у себя только регулировкой расходомера снизил! год назад!...
Изменено пользователем alex50
@kombat, Серёга, пусть подсчитают, сколько я съэкономлю на лямбдах лет эдак за 30.........)
Ну да, инструкция - всех разорит...
И самое хреновое, что даже с новой лямбдой, не всегда в камерах двигателя чисто. :)
Изменено пользователем kombat
@alex50, ага а если еще лет 30 прибавить то сколько потратишь на металл которым будешь дыры варить.
Но это - шутка юмора, ты машину скинешь лет через 5-ть максимум, зато с минимальной амортизацией двигателя, что на тот момент, тоже будет иметь значение...
Ну если он был куда-то накручен - "по самый не балуй", то это вполне естественно.
у меня же теперь есть оберег!)
у меня на нём висит плюс на легендарный комбатовский девайс!
Напрасно, в схеме индикации разряда лишняя нагрузка нафиг не нужна. Под капотом можно найти в другом месте +12В.
Короче, прогревочные у меня появились, оказывается (после замены ДТОЖ). Но все-равно какие-то вялые... :) То есть, не мгновенно подымаются "в прогрев", а секундок эдак через пять-десять. Но это уже РХХ на морозе залипает, мне кажется. Не так ли? :)
Не в тему: сколько времени вы можете крутить стартер своим аккумулятором в мороз (например, если он ни в какую не заводится)? Через сколько попыток он у вас полностью разрядится? У меня через минуту в -20 уже сдыхал. За это время я успевал сделать попытки три старта. :) Почему так? Аккумулятор свежий. Лампочка зарядки на приборке при работе двигателя не горит. Что-то с генератором?
Изменено пользователем AleXXXander
@BigHarry, комбат же сказал что нет на нём особой нагрузки! ....с весны повесил.   @AleXXXander, вполне!
Там нагрузка в пределах 1-го Ватта потребляемой мощности, это практически ничто.
@AleXXXander, ну у меня примерно так же! ещё и сначала слегка поплавают! я не парюсь с этим пустяком! Главное в течении всего дальнейшего дня всё работает ровно!!!
@AleXXXander,Попробуй с вечера поставить аккум в тепло,на морозе у аккума емкость падает прилично.@alex50,Для Alexxxander писал,там же этот проводок не только как контролька,но и для возбуждения генератора
Так я так и не понял, что с прогревочными то??? У меня тоже рхх жужжит, вибрирует, а прогревочных нет. С геной та же штука, что описана выше не возбуждается до 1000 об. Газанешь и все работает.
Или эта тема уже давно мертвая?????
@Джексон,машина едет? ..... вот и не лезь, если не хочешь проблем, а то тут насоветуют!........
