Tresor 0 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2012 прошу консультацию - по документам и на специализированных сайтах на Пассат В3 как из вариантов рекомендуют ставить резину 195\60\r15 , а у меня в наличии - 195\65\r15....можно ставить или нет,и какие параметры дисков должны быть ? Локера стоят штатные Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LelikZhuk 46 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2012 Нормал. Себе поставил Хэнкук с такими же параметрами. Ничего не цепляет, всё ЗЕР ГУД Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.Diesel 26 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2012 195\65\r15 как ни крути,высоковата для пассата Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tresor 0 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2012 благодарю ! камень с души упал - на резину не тратиться....а какие параметры дисков в таком разе должны быть ? Хочу литые - но не везде квалифицированные менеджеры - могут не то присоветовать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2012 Размер конечно великоват, не критично в принципе, но задевать может при поворотах, кочках и пр. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tresor 0 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2012 P.S. Ролики мне подняли мою бибику по своей знаменитой технологии -пользуясь случаем-большое им спасибо !! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2012 диски 15, разболтовка 4х100, ширина 6, вылет 38-35, цо 57.1, цо можно и больше, но тогда необходимо будет приобрести кольца супинаторы. Болты скорее всего надо будет купить конические. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tresor 0 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2012 спасибо за исчерпывающую и конкретную информацию ! теперь в магазине могу вести предметный разговор ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Манис 0 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2012 Вылет лучше ближе к 40, а лучше именно 40, тогда вероятность цепляния за арки будет ещё меньше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2012 С таким размером резины да с тормозами барабанами сзади...мдяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Манис 0 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2012 С таким размером резины да с тормозами барабанами сзади...мдяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя((( Всяко бывает... у нас приоры во всю (хотел сказать -голову) на семнашках катаются, да исчо по нашим калдобинам Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tresor 0 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2012 вчерась купил диски и переобулся -рад безмерно ! не цепляет ничего - опять же заслуга наших умельцев Роликов-бибика стала высокая-клиренс как у джипа !! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2012 Раз топикстартер уже переобулся, поинтересуюсь ка я в целях так сказать повышения квалификации. С таким размером резины да с тормозами барабанами сзади...мдяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя((( А что должно произойти? Катал на такой размерности на пассате, с барабанами (с колдуном и без). Что я делал не так? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2012 Я ездил с 16/205/55....тормоза ватные...ГУР на месте(при парковке) тяжелее! 15/195/65...думаю примерно те же ощущения!Не?Ездил и с таким размером...руль тяжелее чем сток.Тормоза правда были дисковые 288(вроде). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2012 опять же заслуга наших умельцев Роликов-бибика стала высокая-клиренс как у джипа !! не в коем случаи не хочу докапаться до Роликов,но какой плюс клиренса как у жЫпа? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2012 @Dr. Faza, Два ну мужчина, причем тут гур-шмур. Все то же самое будет и при высоте резинки 60, 55 и такдалее вниз. Единственное что мне не очень нравилось это подминание резины в повороте по сравнению с изолентой. Ну подплывает она немного. @Schmitt, это образно написано по сравнению с тем что было Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tresor 0 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2012 не зням,где прикол - но я доволен ! меня пока все устраивает...тока вот и задок хочу приподнять - а то - как самолет на взлете.. попа ниже морды-хоть и немного - но я-то знаю и вижу !! и все это при старых пружинах ! на ГУР и тормоза жалоб нетути... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2012 @Дядя Леша,Я рассказал о тех минусах которые сам лично ощутил!Выбор конечно(и желание)за владельцем! Да и завышение...эо тоже выбор владельца!У меня тоже завышена(всё никак не опустить)...хожу и плююсь((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Genius 7 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2012 (изменено) не в коем случаи не хочу докапаться до Роликов,но какой плюс клиренса как у жЫпа? Чтобы смотреть на всех свысока! Изменено 19 Апреля 2012 пользователем Genius Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tresor 0 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2012 а раз пошла такая пьянка - буду думать о дисковых тормозах на задок...колхозить - так колхозить !! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Genius 7 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2012 а раз пошла такая пьянка - буду думать о дисковых тормозах на задок...колхозить - так колхозить !! Зачем колхозить то!?Надо только балку с дисковыми тормозилками найти и перекинуть! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tresor 0 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2012 а клиренс мне необходим - я езжу за Новоселки в лес в питомник - а дорога там аховая ! балка с тормозилками....интересно !.а конкретнее,дружище !! чего и от чего ? модель,год выпуска - чегось спрашивать -то у людей и на разборках ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Genius 7 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2012 (изменено) От B3-го, год выпуска без разницы. У меня от 2е-шного пассата стоит, от каких то ауди еще встает без переделок. Только от вр6-го не купи, а то там дырок в ступице больно много!=) Изменено 19 Апреля 2012 пользователем Genius Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2012 от каких то ауди еще встает без переделок. да ладно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2012 [У меня тоже завышена(всё никак не опустить)...хожу и плююсь((( Эт смотря как завышенна и для каких назначений использовать. Поставить 16 катки и 50 резинку и завысить (не уронить чуть чуть, остаться на стоке ) Поставить 195.65.15 и спокойно перемещать свое тело в пространстве не превышая 100-120. Или воткнуть тудым вазовские проставки (кстати сам категорически против сего дейсва) задрать попку к небу и смотреть в асфальт :at: :at: :at: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
