VAG 17 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2012 (изменено) Всем привет!Вот и я решил написать темку,на мой взгляд нужную и простую в изготовлении.1часть; Приобретаем датчик от В5-109 922 755 - 72руб. Кольцо уплотнительное под датчик-7M0 919 382 - 42руб. и разьём под датчик-1J0 973 723 - 173руб. Снимаем бачёк и с обратной стороны вырезаем место под датчик (я это делал коронкой по дереву) должно получиться так устанавливаем датчик в это отвесвие предварительно смазав уплотнительное кольцо герметиком,даём высохнуть и ставим на место,должно получиться так на этом 1часть закончилась.2 часть электрическая;Пондобиться светодиод-1шт.,транзисторы BC557-2шт.либо его аналоги,сопротивление 100к-1шт.,47к-1шт.,2к-1шт.---вот схемка которую нужно собрать - цена деталей 50руб. я собрал её прямо в приборке вот и теперь подключение,массу можно кинуть к акуммулятору,а другой контакт от датчика нужно тянуть к приборке.для бензиновых можно использовать так:от датчика тянем к БРП в колодку G1/08 дальше,из колодки U1/08 ведем в приборку Т14 у многих там пусто.Всем удачи,если что то не понятно пишите растолкую. Изменено 15 Апреля 2012 пользователем VAG 10 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergiospb 30 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2012 вещь полезная, сделал такую приблуду и знаешь когда водицу надо налевать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VAG 17 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2012 Вот вот,а особенно если омыватель фар стоит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2012 @VAG, нормальная тема. Кому надо возьмут на карандаш. А с расширительным бочком, у кого нет индикации, надо менять на бачок с датчиком, и при малом уровне, будет моргать штатная лампа температуры в приборке. По-любасу молоток! Всё подробно, с номерами деталей. Оказывается в бачке и место, похоже на штатное, под него есть. Не останавливайся на достигнутом. Мало отчетов делается на форуме. Поставил тебе "Лайк"! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VAG 17 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2012 Я так думаю,что разработки на заводе уже были,может кому и ставили,а схема штатная с приборки В5го Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2012 Теперь делай световую индикацию остатка в бензобаке на приборку. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VAG 17 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2012 уже есть,только еще не доделал по поводу бензина,там без компоратора не обойтись http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=75369 Либо колхозить с баком,что я не привествую. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2012 (изменено) Вещь прикольная и полезная. Кстати принцып этого датчика в проводимости воды? Изменено 15 Апреля 2012 пользователем passat_LD5Z Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VAG 17 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2012 ...принцип этого датчика в проводимости воды?да именно так,в самом датчике два контакта,тупо два гвозьдя паралельно друг друга,и поэтому датчик я брал китайский Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SHAH 40 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2012 Да, слушай супер! Уже третий год на песике катаюсь, а в голову не приходило это действительно удобно! Спасибо супер!!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леший 12 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2012 @VAG,+1. Интересная мысль. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2012 Колхоз он и в Африке колхоз.Мне кажется за не надобностью такой девайс.(это мое мнение) Надо замутить на бачок гидроча датчик. Хочу попробовать от таза взять контактную группу на бочке тормозной жижи. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2012 Я постоянно забываю про омывайку, так что склеротикам такой датчик нужен. Единственное - я бы его себе повыше врезал, что бы сигнализировал когда в бачке литра полтора еще есть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Last 295 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2012 А я дык редко омывайкой пользуюсь - посему раз в пол-года, бывает, обнаруживаю, что воды-то и нету. Но в принципе, уверен, кому-то может пригодиться такая функция в автомобиле. Благо объяснено доступно и с картинками, с ценам, да кодами... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fotoalex 17 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2012 Теперь делай световую индикацию остатка в бензобаке на приборку. Seat Toledo там штатно стоит такая индикация , переносим и ставим. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aktivist 0 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2014 (изменено) Вы не могли бы схему побольше сделать не видно? Изменено 25 Апреля 2014 пользователем Гурий Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2014 Вы не могли бы схему побольше сделать не видно?Попробуй кликнуть по самой картинке - будет ссылка на оригинал... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aktivist 0 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2014 На прямую ссылку открылась все понятно, а вот от минуса провод и сопротивления 47 ком куда контакт выходит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2014 @aktivist, тогда отпишись на прямую к автору в личку... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2014 от минуса провод и сопротивления 47 ком куда контакт выходит? датчик от В5-109 922 755 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aktivist 0 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2014 от минуса провод и сопротивления 47 ком куда контакт выходит? датчик от В5-109 922 755 спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VAG 17 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2014 да,правильно на датчик от В5 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2014 Вот фоточки покрупнее 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
