HECIIATb 4 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2012 Приветствую многоуважаемых пассадоводов.! если мне и тут не помогут,то я уже не знаю что и делать=( Ситуация такова. в машине отсутствует тахометр, здесь отыскал тему по подключению электронного таха и решил поставить . в магазине "би-би" и на "Маршале" как на зло ничего не нашел. мне посоветовали поставить бортовой компьютер ,так как в нем есть тахометр и я подумал ,почему бы и нет? темболее что гдето здесь натыкался на тему про его подключение только модели БК-06 .открыв инструкцию я понял,что моих навыков и знаний не достаточно поэтому прошу кто соображает в электрике ,помочь! очень надо! без таха я не могу отрегулировать обороты=( нужен только он ,так как я понимаю что к мозгам он всяко не подойдет. хотя вдруг?=) в инструкции изложено следующим образом . http://www.autoelektronika.ru/files/bk10.pdf Спасибо за любую помощ и советы заранее . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ValDeМорд@ 13 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2012 Так сначала надо было силы рассчитать. Электриков полно в Питере. Там к форсунке еще подключиться можно. И сделают грамотно и не придется потом создавать темы типа: подключил всё как учили, но нихрена не работает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
anderson80 3 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2012 Зачем тебе геморрой с диаг. кодами? Да и сомневаюсь, что коды для ВАЗ совпадают с VW. Есть БК, тупо считающие импульсы, например с катушки зажигания. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
emanuele2008 2 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2012 Приветствую многоуважаемых пассадоводов.! если мне и тут не помогут,то я уже не знаю что и делать=( Ситуация такова. в машине отсутствует тахометр, здесь отыскал тему по подключению электронного таха и решил поставить . в магазине "би-би" и на "Маршале" как на зло ничего не нашел. мне посоветовали поставить бортовой компьютер ,так как в нем есть тахометр и я подумал ,почему бы и нет? темболее что гдето здесь натыкался на тему про его подключение только модели БК-06 .открыв инструкцию я понял,что моих навыков и знаний не достаточно поэтому прошу кто соображает в электрике ,помочь! очень надо! без таха я не могу отрегулировать обороты=( нужен только он ,так как я понимаю что к мозгам он всяко не подойдет. хотя вдруг?=) в инструкции изложено следующим образом . http://www.autoelekt.../files/bk10.pdf Спасибо за любую помощ и советы заранее . не встанет он к нам он через к-линию работает только с определенными блоками ЭБУ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HECIIATb 4 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2012 Так сначала надо было силы рассчитать. Электриков полно в Питере. Там к форсунке еще подключиться можно. И сделают грамотно и не придется потом создавать темы типа: подключил всё как учили, но нихрена не работает. не встанет он к нам он через к-линию работает только с определенными блоками ЭБУ Зачем тебе геморрой с диаг. кодами? Да и сомневаюсь, что коды для ВАЗ совпадают с VW. Есть БК, тупо считающие импульсы, например с катушки зажигания. ну это понятно,но до них еще доехать нужно! дело в том ,что я на 3 года бросил свой пассатик гнить на улице... потом видать совесть взыграла и я взялся не на шутку его восстанавливать. уже год прошел ,полностью откапитален кузов,подвеска,тормоза, решил дать ей вторую жизнь=) и вот буквально месяц назад произошло что-то с движком..троил ,дымил,захлебывался,не тянул... прокурив все темы касаемо моего PF ,добился все таки более менее ровной работы избавился от дыма и троения выставил зажигание,поменял датчики температуры, а вот обороты на холодную (по звуку) больше чем за 2000 ,прогазуешь его они падают и двиг работает нормально.. но на каких оборотах непонятно.. компресию не мерил..пока меня интересует только тах,а заодно можно подключить провод и к датчику топлива ну и вывести термокапсулу за борт,пригодится,а коды ошибок меня не интересуют. вот меня и волнует вопрос ,обязательно ли подключаться к мозгам,чтобы получить показания оборотов ???на сколько я понял там 1 провод "белый" идет на мозги ... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
anderson80 3 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2012 К мозгам подключаться не надо, есть секретный контакт в БП Насчет уровня топлива не помню, но вроде можно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HECIIATb 4 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2012 К мозгам подключаться не надо, есть секретный контакт в БП Насчет уровня топлива не помню, но вроде можно. хм=) секретный? если не сложно ,можно по подробней? что за контакт такой ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
anderson80 3 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2012 http://passatb3piter.ru/forum/topic/10013-%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%82%d0%b0%d1%85%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%b0/page__view__findpost__p__548192 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HECIIATb 4 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2012 http://passatb3piter...post__p__548192 СПАСИБО!!!=) завтра попробую!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
emanuele2008 2 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2012 http://passatb3piter...post__p__548192 ты инструкцию по этому Орион БК-10 читал???? там по русски написано что вся инфа берется из К-линии!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
anderson80 3 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2012 (изменено) О том и речь. Я ж сказал человеку, что БК другой надо, типа БК-06, БК-08. БК-10 - он же для десяток, вместо часов ставится. Изменено 17 Апреля 2012 пользователем anderson80 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HECIIATb 4 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2012 ты инструкцию по этому Орион БК-10 читал???? там по русски написано что вся инфа берется из К-линии!!! теперь это подтверждено!! не подключилось... все перетыкал что можно ,теперь надо думать куда его сплавить... ну что же ... учимся на своих ошибках,но не сдаемся=) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Proscooter 0 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2012 Купить приборку родную с тахом не ??? И красиво и подключать лишнего ничего не надо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
