Rebell 17 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2012 как проверить работу форсунки?проблема в том что пропадает бензин в баке в то время когда езжу на газу!и увеличенный расход при езде на бензине! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2012 пропадает бензин в баке в то время когда езжу на газу!Странно, а при переключении на газ разве бензонасос не отключается? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2012 Странно, а при переключении на газ разве бензонасос не отключается? а разве должен? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2012 разве должен?Ну если авто едет чисто на газу - то какой смысл тратить электроэнергию на насос? Или там как-то по другому все устроено? Я думал что тумблер отключает и форсунку и насос... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2012 Ну если авто едет чисто на газу - то какой смысл тратить электроэнергию на насос? Или там как-то по другому все устроено? Я думал что тумблер отключает и форсунку и насос... нет!тумблер отключает форсунку! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
egor16 0 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2013 у меня выключает и бензонасос Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
