ЯшкаОна 7 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2012 Вчера проехала по кольцу 40 км и (слава богу) уже почти в точке назначения.. У меня в салон машины повалил пар из всех щелей в торпеде! Температура движка была около сотни (кажется это норма?) Все стекла запотели разом.. как раз переезд переезжала в Ольгино.. ЧТО ЭТО??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2012 Это радиатор печки лопнул. В общем разбирается вся торпеда, меняется радиатор, заливается антифриз, собирается торпеда. Счастье. Денег вроде около 10 тысяч будет всё стоить вместе с зап.частями. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Leha 10 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2012 (изменено) Лопнул радиатор печки P.S. Lesha опередил Изменено 23 Апреля 2012 пользователем Leha Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2012 радиатор печки нае... прорвало! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЯшкаОна 7 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2012 не радостно.. А можно отложить этот ремонт и поездить без печки? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PEGAS 3 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2012 радиатор печки скока вас меня опередило Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЯшкаОна 7 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2012 это я виновата.. в иемноте заливала антифриз.. потому что у меня лампочка замигала.. температуровая я перелила.. нечайно.. Я? Я сломала? Да? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2012 Денег вроде около 10 тысяч будет всё стоить вместе с зап.частями. Откуда такой нереальный(фантастический) ценник?Печка то стоит всего от 1000 до...2500 да +антифриз. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kutuzov 2 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2012 Ну от перелива такого быть не могло Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЯшкаОна 7 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2012 (изменено) @Dr. Faza, торпеду разбирать не дешего.. у меня тут один "хороший" мастер предлагал поменять тросик спидометра.. за 3500. Так дорого потому что надо, говорит торпеду разбирать. Все никак не найду время.. Заехать научить мужика менять тросик не разбирая торпеду, а то мучается бедный.. наверное @Kutuzov, точно? Масло же нельзя в двигло переливать.. Мне не хочется что то быть виноватой.. что то мне как то тяжелее от этого Изменено 23 Апреля 2012 пользователем ЯшкаОна Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2012 Можно временно без печки доехать,только вход\выход заглушить или шланги пережать без фанатизма струбцинкой . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2012 торпеду скинуть...плёвое дело!НИЧЕГО СЛОЖНОГО!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Siswer 8 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2012 а как ты добралась после того как окна отпотели? Притащили? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЯшкаОна 7 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2012 @SeR, доехать.. можно "доехать" так до осени? @Siswer, нет, включила аварийку и тихонько переползла переезд, с закрытыми глазами... ну а потом ехала медленно протирая лобовое стекло бумажными носовыми платками Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2012 можно отложить этот ремонт и поездить без печки?Байпас воткнуть и кататься хоть до самой зимы. Но - в дождь стекла сильно запотевают без печки, придется тряпкой протирать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2012 торпеду скинуть...плёвое дело!НИЧЕГО СЛОЖНОГО!!!+1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЯшкаОна 7 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2012 @BigHarry, сильно запотевают? нееее.. сильно было вчера... Так сильно как вчера у меня никогда и ни что еще не запотевало)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitalis 162 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2012 Знакомая история В прошлом году и у меня такое случилось: http://www.youtube.com/watch?v=SOEbStojiyM Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Leha 10 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2012 Байпас воткнуть и кататься хоть до самой зимы. Но - в дождь стекла сильно запотевают без печки, придется тряпкой протирать... +100500 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЯшкаОна 7 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2012 @Vitalis, у меня было круче Байпас это что??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2012 сильно запотевают?Да, сильно. сильно было вчераВ дождь сильнее будет. Стекло холодное, внутри надышите - конденсат. А если еще и влажность будет - то тряпкой придется работать, я включал вентилятор - но толку-то, он холодным дует и совсем слабо помогает. Кстатии - у мну еще лежит байпас с той поры, из медных уголков сваренный... это что?Грубо говоря - кусок трубы, на него шланги одеть и система циркуляции ОЖ будет опять замкнута. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЯшкаОна 7 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2012 я не буду дышать.. в дождь Что такооое байпас? поняла кусок трубы.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2012 я не буду дышать.. в дождьЕсли влажность воздуха сильная (как это бывает в жару) - не дышать не поможет, все равно запотевают... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitalis 162 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2012 А я обычным сантехническим уголком перемыкал патрубки. Но лучше что-то типа U-образного. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jager 40 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2012 Блин объяснили бы девушке по нормальному. Печка имеет вход и выход. Надо отсоединить шланги от входа и выхода печки и соединить их между собой. Сделать проще чего это обычными сантехническими уголками, только надо подобрать диаметр что бы шланги налезли на уголки. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
