nlekha 10 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2012 (изменено) При скорости 80-90 начинает бить в руль. Выше или ниже скорость нормально.Если начать тормозить то биение усиливаетса на много.При торможении в городе(тоесть на небольших скоростях) ощущение что машина тормозит как бы рывками небольшими.Где что посмотреть проверить.Колеса только отбалансированы на зимней было тож самое.Может диски кривые Изменено 26 Апреля 2012 пользователем nlekha Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2012 Может эта тема поможет: http://passatb3piter.ru/forum/topic/29916-замучал-передний-левый-суппорт/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nlekha 10 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2012 Понял что нужно проверить .спасибо вариантов куча.попробую с задними торозами разобратса сначала.Должны ли схватывать задние при резком торможении по песку? .у меня следы остаютса только от передних колес. Колдун имеетса Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2012 Отбалансируй колеса Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2012 Отбалансируй колеса Колеса только отбалансированы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2012 Если в руль стучит, может все же передние тормозные диски поменять? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КонстантинК 7 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2012 В руль могут бить шаровые Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
