  • Объявления
    • Creeping Shadow
      Дополнение к правилам форума
доброго времени суток!
Походу дела вот и пришел конец ресурса моего мотора, обращаюсь к Вам за помощью! мотор 1.8 RP начал кушать масло, мотор не троит, тяга вроде как в норме, заводится всегда с первого раза, но значительно вырос расход топлива примерно до 15-17 л. на 100 км. может даже больше. выхлоп не дымит, но вчера покрутившись у машины заметил что из глушителя при газе начинает каплями вылетать масло, странно, но сегодня когда я хотел убедиться в этом и сфоткать это для вас глушак не проронил ни капли, был чистый хороший выхлоп. Выкрутил свечи, на них по кромке оказался черный нагар-копать(выложу фото), по мимо этого у первого цилиндра пробило прокладку головки блока(выдавливает масло) из за чего мне на сервисе отказали в просьбе померить компрессию, типо смысла нет коль прокладка негодная!. Пробег мотора 400000 т.км. по словам бывшего владельца, года четыре назад(где то 150000т.км) менялись кольца(правда или нет уже ни кто не узнает) масло синтетика, протечки масла были, устранил, все равно потихоньку уходит либо из под прокладки либо в цилиндры. на другом сервисе мотор послушали, сняли патрубок картарных газов, оттуда шло немного дыма и чуть чуть кидало масла(моновпрыск внутри немного запрелестн маслом) сказали что по хорошему надо капиталиться с расточкой блока и переборкой головки блока(30 000 т.р.) типа старость взяла свое. В масле антифриза не наблюдал. Давление масла в норме, при заводе мотора лампочка сразу гаснет и не моргает, посторонних стуков в моторе нет.
Ну а теперь вопрос! Как грамотно и с минимальными затратами можно решить проблему, прокладку головки блока и кольца цилиндров могу поменять сам, будет ли толк? простите если некорректно что либо написал.
Изменено пользователем lux139
Надо компрессию померить, расход бенза большой может быть по разным причинам, а масло может уходить из-за колпачков. Какой расход масла-то?
было 2 литра за 3 недели, наезжаю в день по 70-90 км.
часть просто вытекала.
а самому можно померить ? дорогой датчик и как называется?
Кстати на фото свеча не особо криминально выглядит, у меня и то чернее, но масло так не жрет.
Вроде он называется компрессометр, продается наверно практически в любом магазине где барыжат автоинструментом, но ради одного раза нет смысла его брать - дешевле замерить на станции, рублей 200 за это максимум возьмут. Хотя мерить вроде как надо в двух режимах - на горячую и холодную.
Грубо говоря - литр на тысячу, это, канечно, многовато. Вряд-ли это колпачки, скорей всего кольца.
Можно попробовать сделать раскоксовку, по крайней мере - это однозначно дешевле капиталки выйдет.
По поводу
это обычная картина для моников, не стоит особо заморачиваться по этому поводу.
по свечке я так понимаю что смесь бедная, большой расход топлива у меня уже давно, с этим я уже давно борюсь где то полтора года, постоянно меняется динамика, чаще тугая, но бывает рас в 10 дней что машину просто не узнать-ракета, менял много чего синий датчик термостат на радиаторе проверяли настройки грм даже глушак полностью поменял, думал что забит, лямбда менялась, мозги, крышка трамблера бегунок свечи уже раз 5 мнял провода высоковольтные, искра в норме-все равно расход большой
диагносты ветераны разводят руками
мне все равно предстоит прокладку ГБЦ менять, я готов и кольца махнуть, просто чего мне ожидать когда я моторчик вскрою?
мне за компрессию зарядили 800 деревянных в евроавто, по этому и думаю купить может дешевле
O_O
Да уж, с такими ценами - самому компрессометр купить дешевле будет однозначно...
Это к гадалкам, вскроешь - увидишь, может быть что угодно...
а по расходу топлива подскажите?! по карману жутко бьет, а решить ни кто не может, было такое что когда началась эта проблема мне сказали поменять мозги, ну я и поменял результата не было, но со временем полез к разъему форсунки там 4 провода, и увидел что 2 провода между собой споялись изоляция была нарушена, все восстановил думал из за этого, но к сожелению результата тоже я не увидел, просто хотел узнать могли мозги которые я поменял сгореть из за этого? и что такое "висит 5 вольт на форсунке"?
Ты все равно бошку снимаешь - чего гадать-то? Снимешь, притрешь клапана (может какой-то прогорел уже), заменишь направляйки, МСК, гидрокомпенсаторы - глядишь и расход придет в норму.
Так и должно быть, на форсунке всегда имеется положительный потенциал относительно корпуса, минус там коммутируется мозгами. Но - там не пять, там же 12В должно быть, насколько я помню - там плюс идет напрямую от предохранителя бензонасоса.
а как клапана притерать? самому реально и что для этого надо? и что такое направляйки и МСК?
А может б/ушную головку купить они в евроавто в огромном количестве по 2 рубля есть, есть смысл?
Самому реально, но лучше доверить это дело профессионалам. Там надо пасту притирочную (не помню как она называется официально), немного керосина, электродрель или шуруповерт и резиновую трубку. Процесс притирки клапанов разрисован на многих интернет ресурсах, быстро найдешь.
Направляййки - это направляющие втулки клапанов, бери Metelli 01-1227.
МСК - маслосъемные колпачки, второй вариант - маслосъемные кольца, Колпачки в башке, кольца на поршнях. Колпачки бери только оригинал.
Не знаю, имхо лучше свою перебрать...
новая информация! только что съездил, померил компрессию
1 ц 11
2 ц 11
3 ц 6
4 ц 11
мастер сказал что скорее всего в 3-м цилиндре прогорел клапан, короче ремонт головки
Какие у вас будут мнения?
Вскрывать, либо попробовать раскоксовать: поездить и газом посильнее поработать, потом залить Лавра...
1 ц 11
2 ц 11
3 ц 6
4 ц 11
клапан прогорел? возможно, тогда он только начал прогорать, если б давно прогорел компрессии не было б вообще. притирать клапана лучше без дрели а вручную, так как обороты там большие не нужны,лучше руками-для себя делаешь, а дрель-это лень. Я пользовался притирочной пастой фирмы ABRO, у нас стоит 100р, там 2 компонента, сначала крупный абразив потом финишный, притирать клапана до тех пор пока кромка клапана по всему кругу станет максимально матовой.
а чем притирать? специальную насадку покупать надо?
А сколько тогда свечи поменять 100р???
Всегда сам меняю, компрессию мне замеряли пару лет назад за 150р.
Всегда сам меняю
Ну это ты меняешь, а некоторые и лампочку в фонаре не могут поменять. Стоимость замера компрессии, чуть больше чем замена свечей, ну или одинакого (ну это наврятли), мне легче свечи махнуть, чем вкручивать выкручивать компрессометр и орать "крути".
Ну такие люди на B3 точно не ездят, у них тачки совсем другой эпохи :D
На Б3 не встречал, а на 10ке видел, приехал одит парень лет 20 с мамой и говорит лампочка одна не горит стопа, ну я конечно поменял за 50р, надо - говорит мама, книжку купить по эксплуатации. А ты говоришь свечи....
Да уж...
вот фото как примерно выглядит эта приблуда, намазываешь кромку клапана по кругу вставляешь в седло головки, с другой стороны-ножку клапана замажимаешь гаечкой на приблуде этой, и трешь туда-сюда,поотерь клапан чуть повернул и о5 трешь, пасты подмазываешь и опять трешь до желаемого эффекта, да и клапана притертые не путай, потом все это дело проверяешь керосином, вставляешь клапана и заливаешь и киросином со стороны поршня, в идеале керосин не должен уходить
забыл фото)
Изменено пользователем 8ball
фольсфаген б3 пф дигифант ест масло в чем проблема спасибо.
так сами кормим!...кушать хочут!
