lux139 2 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2012 Добрый вечер! подскажите, где можно купить или каким либо образом достать форсунку на моник? целиком менять к сожалению мне не потянуть Может у кого завалялось? СПБ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ware 1 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2012 а чего с ней случилось? на б3 практически неубиваемые форсунки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вовка 34 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2012 У меня есть форсунка хорошая рабочая , но надо посмотреть под какое она отверстие их вроди несколько видов. Моя под маленьое снизу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2012 Так на какой мотор ? На 1.8 или 1.6 ? У меня есть на 1F 1.6. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2012 целиком менять к сожалению мне не потянуть целиком моник тебе обойдётся в 4т.р. на разборе, а новая форсунка 3т.р. в магазинах. Не так уж и много для счастья. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lux139 2 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2012 а чего с ней случилось? на б3 практически неубиваемые форсунки. расход топлива уже переваливает за 18-19 л. на 100. мучаюсь так уже полтора года.....1.8 RP Может подскажете!!!!!! Очень прошу!!! уже не знаю что делать и все диагносты разводят руками У меня есть форсунка хорошая рабочая , но надо посмотреть под какое она отверстие их вроди несколько видов. Моя под маленьое снизу а под какой мотор? целиком моник тебе обойдётся в 4т.р. на разборе, а новая форсунка 3т.р. в магазинах. Не так уж и много для счастьГде за такие чудо деньги продают ?!?!? уже пол нета изковеркал, не нашел ( как можно узнать, откуда идет такой большой расход топлива??? менял мозги синий датчик проводку крышку трамблера провода, зажигание проверял, лямбдорегулирование есть-спетц проверял, лямбда новая, проводку тоже переберал, что ещё посмотреть??? какое питание на форсенке должно быть?! как её вообще можно проверить? смесь топлива идет очень богатой , свечи все черные, динамика слабоватая Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2012 как её вообще можно проверить?Попробуй посмотреть ее распыл чисто визуально, сняв крышку моника, завести и поглядеть как она себя ведет на холостых, и как распыляет если даешь газу. Не должно быть слишком жирных струй, распыл должен быть как облако. Может, в конце концов - у тебя просто лишний бенз течет из под прокладки форсунки, мало-ли когда-то лазили туда и не плотно засадили... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lux139 2 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2012 только что посмотрел! на холостых и при газе явно видны капли, при чем достаточно жирно капает(лично мое мнение)...ни каким облаком там и не пахнет, прокладка форсунки впорядке, тоже проверил, что делать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вовка 34 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2012 есле хочешь подьедь ко мне я поменяю тебе форсунку.Есле у меня такая-же! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2012 прокладка форсунки впорядке, тоже проверил,Прокладки проверяются так: замыкаешь реле бензонасоса на принудительную циркуляцию (двиг заводить не надо) и смотришь - ссыт или нет... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lux139 2 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2012 есле хочешь подьедь ко мне я поменяю тебе форсунку.Есле у меня такая-же! хочу! скинь номер или вот мой 8904 3333935 Прокладки проверяются так: замыкаешь реле бензонасоса на принудительную циркуляцию (двиг заводить не надо) и смотришь - ссыт или нет..щас схожу попробую....а как я релюху найду? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2012 а как я релюху найду?Она в БРП где все остальные реле и преды, синего цвета, на ней номер 67. Вынимаешь его и в то место, куда реля входит толстыми ногами - втыкаешь перемычку - насос сразу начинает работать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lux139 2 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2012 все проверил! прокладка форсунки в порядке А как можно с Атцом связаться? ни кто не знает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вовка 34 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2012 А как можно с Атцом связаться? ни кто не знает?Прям лестно стало! Атец это всеголишь статус на форуме, от количества сообщений. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
