lux139
где можно найти или купить форсунку на моноврпыск
Добрый вечер!
подскажите, где можно купить или каким либо образом достать форсунку на моник? целиком менять к сожалению мне не потянуть
Может у кого завалялось?
СПБ
а чего с ней случилось? на б3 практически неубиваемые форсунки.
У меня есть форсунка хорошая рабочая , но надо посмотреть под какое она отверстие их вроди несколько видов.
Моя под маленьое снизу.
Так на какой мотор ? На 1.8 или 1.6 ?
У меня есть на 1F 1.6.
целиком моник тебе обойдётся в 4т.р. на разборе, а новая форсунка 3т.р. в магазинах. Не так уж и много для счастья.
расход топлива уже переваливает за 18-19 л. на 100. мучаюсь так уже полтора года.....1.8 RP
Может подскажете!!!!!! Очень прошу!!! уже не знаю что делать и все диагносты разводят руками
а под какой мотор?
Где за такие чудо деньги продают ?!?!? уже пол нета изковеркал, не нашел (
как можно узнать, откуда идет такой большой расход топлива??? менял мозги синий датчик проводку крышку трамблера провода, зажигание проверял, лямбдорегулирование есть-спетц проверял, лямбда новая, проводку тоже переберал, что ещё посмотреть??? какое питание на форсенке должно быть?! как её вообще можно проверить?
смесь топлива идет очень богатой , свечи все черные, динамика слабоватая
Попробуй посмотреть ее распыл чисто визуально, сняв крышку моника, завести и поглядеть как она себя ведет на холостых, и как распыляет если даешь газу. Не должно быть слишком жирных струй, распыл должен быть как облако. Может, в конце концов - у тебя просто лишний бенз течет из под прокладки форсунки, мало-ли когда-то лазили туда и не плотно засадили...
только что посмотрел! на холостых и при газе явно видны капли, при чем достаточно жирно капает(лично мое мнение)...ни каким облаком там и не пахнет, прокладка форсунки впорядке, тоже проверил, что делать?
есле хочешь подьедь ко мне я поменяю тебе форсунку.Есле у меня такая-же!
Прокладки проверяются так: замыкаешь реле бензонасоса на принудительную циркуляцию (двиг заводить не надо) и смотришь - ссыт или нет...
хочу! скинь номер или вот мой 8904 3333935
щас схожу попробую....а как я релюху найду?
Она в БРП где все остальные реле и преды, синего цвета, на ней номер 67. Вынимаешь его и в то место, куда реля входит толстыми ногами - втыкаешь перемычку - насос сразу начинает работать.
все проверил! прокладка форсунки в порядке
А как можно с Атцом связаться? ни кто не знает?
Прям лестно стало!
Атец это всеголишь статус на форуме, от количества сообщений.
