witpro
как отрегулировать ДПДЗ и РХХ на ABS(высокие обороты)
В общем такая проблема.По началу в процесе пргревания двигатель начинал сбрасывать обороты до состояния один "вум" в секунду,но когда прогреется всё гуд.Начал разбираться поменял ДТОЖ,не работал коцевик на РХХ починил,не работал датчик входящего воздуха(на форсунке которая)починил всё гут,разобрал ДПДЗ всё гуд.Всё поставил на место,скинул мозги и.....Пролема пропала но появилась новая Когда заводиш если немного не нажмёш на газ не заводиться но потом подымает обороты примерно до 1000-1500 и всё держит постоянно на холостых.Думал что сбил ДПДЗ почитал умых книг как работает Mono-Motronic и и отрегулировал ДПДЗ. Сопротивление на 1-2 клеме минимум 900ом( пробовал разное положени но как то не помогло)поставил 960ом.После этого скинул мозги по умному ,то есть отключил акум на 30 мин.,потом завёл не нажимая педалей догнал до срабатывания вентилятора (3 раза).Всё стало гут обороты ровные ,не высокие.Через час проехал 15 км и опять такая же песня,высокие обороты на холостом.Вот я и думаю может как то надо правилино отрегулировать ДПДЗ и РХХ?Кто поможет?А то мозги уже зрываються!
после сброса мозгов два дня были повышенные холостые...
а потом так плавненько и незаметно вышли на норму...
пихло у меня тож АБС
ДПДЗ надо регулировать не по сопротивлению а по напряжению. Посмотри здесь: http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=63213&st=0 На vwts тема неоднократно обсуждалась.
Изменено пользователем ware
Выстовил ДПДЗ по напряжению и ни хрена.Чуть лучше стало но не так как надо.И теперь когда заводиш если педаль газа не нажмёш не заводиться .А заводиться так абороты чуть цепляют а потом как разгорается
