Aset2030 6 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2012 Хотелось бы узанать как вообще можно поднять перед на Пассате Б3, ставил стойки с Б4 и пружины с Б3 не помогло, не заметил ни какой разницы вот где то слышал что можно к стойкам Б4 поставить и пружины Б4 и все это приподнимет где то на 5-7 см, возможно ли это!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2012 чёта я даже и растерялси...даже и не знаю что сказать... стойки б4...да там выше некуда...страшнее дОнельзя!Или ты хочешь шрус постоянно менять? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aset2030 6 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2012 Вот именно я тоже так думал когда сравнил обе стоек с б3 и б4 но когда поставил ни какой разницы и не увидел, потом подумал пружина просевшая хотя менял почти год назад, взял и заменил на новую с б3 с той же стойкой б4 но также все осталось по старому, у меня перед совсем почему то просевший назад поставил пружины для универсала новые с б3 там эффект сразу же дал теперь машина получилась вся под наклоном вот хотелось про консультироваться на форуме с пассатоводами со стажем и опытом в этом деле!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ArtemiyBIG 30 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2012 вот тут http://passatb3piter.ru/forum/topic/11713-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%B24-%D0%BD%D0%B0-%D0%B23/ ещё в 2008 году всё обсосано, что ещё придумывать? если выше поднимать, то как правильно подметили, шрусы полетят! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2012 Может колеса какие-нить побольше воткнуть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ArtemiyBIG 30 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2012 Может колеса какие-нить побольше воткнуть? тоже хорошая идея! я заместо 185/65 r14 поставил 185/70 r14 всю зиму прокатался и на лето такого же размера купил! хотел на зад поставить 185/80 r14, т.к. задние колеса не поворачиваются и об арку цеплять не будут, но постремался, что при загрузке багажника за кузов затрет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrei004 28 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2012 Не может этого быть. Стойки для В4 заметно повышают перед, а если и пружины новые то куда уж дальше ? Я одному знакомому делал всю подвеску, и перед и зад. Для работы надо было, грузы возить. На перёд стойки В4, чашки и подушки нового типа. Назад домики под аморты. Резина стоит 195\65 R15. Уже года 2 и всё гуд Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aset2030 6 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2012 Хотелось бы узнать а если поставить пружины и опорные подшипники с б4 будет хоть какой нибудь результат. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2012 Хотелось бы узнать а если поставить пружины и опорные подшипники с б4 будет хоть какой нибудь результат. Тебе дали ссылку, там все разжевано. И про пружины тоже. Прочитай внимательно))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lavash 31 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2012 (изменено) Чо вы все в ШРУСы упрёлись?!! не полетят они не переживайте Изменено 5 Мая 2012 пользователем lavash Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2012 Не может этого быть. Стойки для В4 заметно повышают перед, а если и пружины новые то куда уж дальше ? Я одному знакомому делал всю подвеску, и перед и зад. Для работы надо было, грузы возить. На перёд стойки В4, чашки и подушки нового типа. Назад домики под аморты. Резина стоит 195\65 R15. Уже года 2 и всё гуд хотелось бы подробнее про домики , чертежи , фотографии и подробное описание Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Betomix 30 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2012 ты бы фото коня своего выложил, а то неизвестно что для тебя значит низко Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2012 хотелось бы подробнее про домики , чертежи , фотографии и подробное описание Покупаешь проставки от таза 08 и по месту подпиливаешь. А лучше поставить пружины от сарая и не надо ничего колхозить. У меня сзади пружины от сарая, машина стоит ровно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aset2030 6 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2012 Вот именно назад я поставил пружины от Б3 усиленные для универсала а вот с переди возникла проблема расстояние между аркой и колесом составляет где-то 5 см. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrei004 28 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2012 (изменено) хотелось бы подробнее про домики , чертежи , фотографии и подробное описание Оооо... это было давно и без чертежей всё делалось. Домики ВАЗовские брали для 08-09-й. Но лучше говорят к аморту снизу приварить ещё одно крепёжное ухо с втулкой и можно будет менять высоту одним болтом. Изменено 5 Мая 2012 пользователем Andrei004 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aset2030 6 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2012 Фото завтра обазательно выложу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лёлик 15 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2012 аркой и колесом составляет где-то 5 смэто чё мало? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrei004 28 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2012 (изменено) Наверно мало. Если учесть, что назад поставлены пружины от универсала, на седан. Представляю как он поднят . При хороших амортах и новых пружинах сантиметров 15 наверно от арки до колеса. Изменено 5 Мая 2012 пользователем Andrei004 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2012 это чё мало? Лёха, он видимо хочет Пассат кантри. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aset2030 6 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2012 Незнаю мало и нет просто сравниваю с другими пассатами у них передок намного выше и ставили они все вышеуказанные детали. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrei004 28 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2012 (изменено) Лёха, он видимо хочет Пассат кантри. Ага, типа этого : @Aset2030, будут твои фото будет и вердикт. А резина у тебя какая ? Изменено 5 Мая 2012 пользователем Andrei004 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AntonFromPskov 32 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2012 это чё мало? Во во и я о том же. Или Пассат кантри изобретать. У меня стоят В3 стойки В4 опоры и пружины усиленные (13 мм) и мне на 185/65/15 оч даж комфортбл Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2012 Представляю как он поднят . При хороших амортах и новых пружинах сантиметров 15 наверно от арки до колеса. Андрей, ничего он не задран. У меня между колесом и аркой см 5. Пружины новые К+F. Так высоко им не дадут задраться штоки амортов. Короче нормально всё. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrei004 28 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2012 (изменено) Так у тебя штоки на максимуме что ли ? Не стучат ? Я помню на тазике поднимал зад пружинами от 04-й. Так аморты стучали, пока не срезал виток. Или надо было аморты нововские ставить. Изменено 5 Мая 2012 пользователем Andrei004 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lavash 31 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2012 Лёха, он видимо хочет Пассат кантри. поздняк метаться, он уже есть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
