cari
Работает как трактор, низкие обороты, плохо заводится (RP)
и клапана так сказать помоет?
Клапана не помоет и не притрет. Хотя писали, что дескать если в горячий двиг залить то от эффекта паровой бани кокс с клапанов слезать начнет - но чота слабо верится, надо тогда что бы клапана в процессе попеременно открывались.
а какую всётаки тогда лучше химию залить?
Его и льют в горячий двиг,А потом ты его и заводишь-следственно процесс открывания клапанов осуществляеться Пропеллер крутиться лампощка хорит)))
лучше химию залить?
Тебе надо прочистить маслоходы, на vwts есть обширнейшая тема и даже не одна, и хоть там срaча больше, чем полезной инфы - но про химию можно найти.
При этом химия за секунду вылетает в трубу, и как она там успевает очистить клапана - просто не представляю...
Льёшь в горячий двиг,ждешь 30 минут(притирка при этом конечно не возможна) но Друг мой поверьте мы потом скидывали головёнку клапана не блистели конечно но состояние удовлетворительное(кокса и нагара небыло)
а так то можно вручную прокручивать колено и вот тебе попеременное открытие клапанов.
Ну хорошо, допустим пара клапанов при этом будет открыта - а остальные-то - закрыты.
Весь вопрос в том, что там было до этого.
Угу.....тоже варриант
Колено надо будет прокрутить на 360 градусов - и вся эта жидкость уйдет по цилиндрам нафиг в картер...
до этого.
До этого была "опа" трясло колбасило секло гримело стукало чихало пукалои все это из-за загаженных клапанов 100%
BigHarry
Я вспомнил вы писали "Пока сам не попробую не поверю"!!!))))
а если постоянно делали такую промывку зачем бошку скидываль :en:
так как химия называется всётаки)))))какую покупать если всётаки соберусь делать
А может из-за колец?
Я не помню, давно читал, посмотри на wvts, вроде смесь веретенки с каким-то ядовитым дерьмом, писали вроде что при попадании на кожу - щиплет.
ну знаеш и щёлоч при попадании щиплит.
Человек проболванил ремень ГРМ клапана стали как деревья в лесу вот и скидывали...
У меня другой информации нет, место где искать - я указал, более никаких подробностей не помно, щелочь там или кислота и какое название - извини, но эти подробности за давностью времени забыты.
