кок 2 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2012 ПРЕДСТОЯЛА ДОЛГАЯ ПОЕЗДКА ПЕРЕД НЕЙ ЗАМЕНИЛ ДИСКИ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ СПЕРЕДИ И СЗАДИ (БАРАБАНЫ )ПРОЕХАЛ БЕЗ ПРОБЛЕМ ВСЕ ЧЕТКА ТОРМОЗИЛ ПО РАЗНОМУ НИЧЕГО НЕ БЫЛО А ВОТ НА ОБРАТНОМ ПУТИ СПУСТЯ УЖЕ 3100 КМ ПРИМЕРНО НАЧАЛО ПОТРЯХИВАТЬ РУЛЬ ПРИ ТОРМОЖЕНИЕ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ (ПЕРЕГРЕЛ ДИСКИ )КАК ВАРИАНТ ЕСЛИ ДА ТО ПО ПЕДАЛИ ТОЖЕ НА МОИ ВЗГЛЯД ДОЛЖНО ОТДАВАТЬ . А У МЕНЯ ПЕДАЛЬ БЕЗ ОТДАЧИ ПЛАВНО НАЖИМАЕТСЯ ТОЛЬКО В РУЛЬ БЬЕТ )))НИГДЕ НЕ ГРЕМИТ НЕ ШУМИТ НЕ СТУЧИТ НУ ВООБЩЕМ НЕ ЗНАЮ ЧЕ ДЕЛАТЬ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vilyan 4 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2012 Вариантов может быть несколько. Рулевые наконечники, шаровые, подшипник ступицы и рулевая рейка. Больше нечему, а так - надо смотреть. Ремонт ( без работы ) шаровые примерно по 450р., подшипник ок 700-900р. рейка - не знаю ( хотя рейка просто как вариант) рулевые - тоже меньше 1000 руб, но точно не знаю. В любом случае в магазинах есть все в наличие и можно сделать самому.( если рулевые, то +развал). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кок 2 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2012 Рулевые наконечники, шаровые, подшипник ступицы и рулевая рейкаОТ ПОДАЕТ ЗА ПАСИКОМ СЛЕЖУ ВСЕ ВЫШЕ ИЗЛОЖЕННОЕ ПРОЕХАЛО ТЫСЯЧ 7 - 8 МАКСИМУМ А ВОТ С ОПОРАМИ (ЛЮСТРЫ) ЕСТЬ СОМНЕНИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗ ЗА НИХ ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vilyan 4 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2012 Все когда нибудь ломается. У меня шаровые прожили полгода, а подшипники - около 8-ми месяцев. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кок 2 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2012 @vilyan,СОГЛАСЕН НУ ТОГДА ПОДШИПНИК БЫ ВЫЛ НАКОНЕЧНИКИ ШАРОВЫЕ СТУЧАЛИ БЫ РАЗВЕ НЕТ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vilyan 4 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2012 Шаровые подстукивают, а подшипник необязательно шуметь будет. А наконечники? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aktus 1 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2012 (изменено) Не в подвески дело!!!!!! Скорее всего диски повело опять!!!Какая фирма дисков? Как вариант попробуй калеса поменять местами зад с передом!! Изменено 6 Мая 2012 пользователем Aktus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Velverdelin 1 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2012 Как ни странно, виновата может быть и резина. А вообще в приличном обществе принято капс держать выключенным. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кок 2 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2012 Скорее всего диски повело опять!!! они б синий были а так четка все в этом плане и опять же наверно по педали бы било тоже по пробую методом тыка ))) патом отпишусь че да как Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jandarm 6 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2012 Было такое когда-то на 10ке. Оказалось, что вздулось яйцо на резине. Причем торчало это яйцо во внутрь и без подъемника видно его не было. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кок 2 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2012 (причина сего недуга ) правый наконечник был разбит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
