BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2016 если реле подкапотное замкнуть пальцем, то он загораетсяЧто за реле подкапотное? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2016 Что за реле Может из серии. "улучшаем ближний свет"? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2016 из серии. "улучшаемВ таком случае крайне желательно иметь схему этого улучшения, а то мало-ли что там наулучшали да наоптимизировали, может где-то пред дополнительно воткнули, тоже под капотом Кстати если менялась кнопка включения фар - то ее, при установки допреле, бывает что тоже "оптимизируют", иначе реле ложно срабатывают. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotara 0 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2016 В общем, путем прозвона проводов, выяснилось, что управляющий плюс, который должен уходить на реле для его замыкания, теряется где-то внутри БРП. Задолбавшись по полной программе, плюнув на всё, врезал в желтый приходящий провод с правой фары (управляющий контакт реле, вторая желтая фишка во втором ряду на БРП) другой провод, пустил его через кнопку к уходящему с кнопки включения фар плюсу ближнего света. Теперь ближний включается с дополнительной кнопки, да и фиг с ним - лампочки там всякие горят, пустующее место в панели она закрыла, так что норм. Но появилась другая беда, причем оттуда, откуда не ждали - при включении дворников на "паузный" режим, включается ближний свет!!!! а дворники не работают вообще ни на какой скорости, хотя водичкой брызгаются) Сегодня уже не было времени и сил с этим разбираться, поэтому буду копать завтра. Думаю подрулевой разобрать, проверить правильность подключения реле на БРП, ато я его уже на память собирал сегодня - не первый и даже не второй раз. Пока не выяснил эту проблему с дворниками, успел прокатиться по гаражам взад вперед, аш тяжко было обратно загонять, так соскучился по машине) Помогите советом)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2016 Помогите советомЕсли осталось еще пустое место в панели советую с дворниками поступить так же радикально - врезаться куда-нибудь в проводку и вывести управление дворниками на отдельный переключатель Если серьезно: посмотри штатные схемы, вызвони и проверь все провода, а или если нет времени и желания этим заниматься - то лучше съездить к электрику, а то колхоз в проводке чреват пожаром... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotara 0 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2016 Помогите советомЕсли осталось еще пустое место в панели советую с дворниками поступить так же радикально - врезаться куда-нибудь в проводку и вывести управление дворниками на отдельный переключатель Если серьезно: посмотри штатные схемы, вызвони и проверь все провода, а или если нет времени и желания этим заниматься - то лучше съездить к электрику, а то колхоз в проводке чреват пожаром... нет уж, я его по уму хочу сделать. Закажу новый БРП, новый подрулевой - ждать просто долго, а ездить уже надо и хочется. Кажется мне, что 19 реле не туда воткнул, вот они и не пашут) но все равно странно, почему ближний свет включается) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2016 Закажу новый БРПВ БРП ломаться нечему, там настолько все дубово и железно - сломается только если молотком туда бить. Потом думаю что оригинальный БРП ты или уже не найдешь, или найдешь но тысч за 10 рублей, и поэтому закажешь какой-нить китайский заменитель из говна и палок. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotara 0 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2016 Закажу новый БРПВ БРП ломаться нечему, там настолько все дубово и железно - сломается только если молотком туда бить. Потом думаю что оригинальный БРП ты или уже не найдешь, или найдешь но тысч за 10 рублей, и поэтому закажешь какой-нить китайский заменитель из говна и палок. Так а что делать то? с реле до БРП провод целый, с подрулевого до БРП тоже целый. При этом, если подавать напрямую на подрулевой плюс, то срабатывает только для дальнего, ближний не фурычит. Предохранители все проверил, под капотом перед реле тоже стоит - целый. Теряется где-то внутри Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2016 Ты схемы можешь читать или не разбираешься? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotara 0 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2016 Ты схемы можешь читать или не разбираешься? Я пытался, по книжке мануальной, но чот нифига не пойму) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotara 0 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2016 с дворниками разобрался - просто не подключил фишку к БРП, суетил уже) Но почему, даже при не подключенной фишке, при включении дворников на режим с паузой, включается ближний свет? И обратно тоже работает - при включении ближнего света, включаются дворники на режим с паузой. Подрулевой заказал уже, да и не сказать что в старом прям беда какая-то внутри. Разобрал, почистил.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2016 Чего-то ты нарукосуйствовал, походу, и как теперь поймешь, с чего вдруг такая чехарда.... Может масса где-то потерялась, а может еще что. Попробуй временно воткнуть старый выключатель ближнего, вдруг с ним заработает ближний нормально. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2016 я год назад ставил новый подрулевой Beru, а он на днях перестал показывать левый поворот!....пришлось вернуть старый! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotara 0 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2016 Чего-то ты нарукосуйствовал, походу, и как теперь поймешь, с чего вдруг такая чехарда.... Может масса где-то потерялась, а может еще что. Попробуй временно воткнуть старый выключатель ближнего, вдруг с ним заработает ближний нормально. ничо я не суйствовал) С отключенной самоврезанной кнопкой всё так же работает - дворники на режиме паузы включают ближний, поворотники не срабатывают. Заказал новый подрулевой, в пн придет, поставлю и всё должно заработать. Тогда и колхоз свой уберу) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotara 0 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2016 Мда. Заменил подрулевой - абсолютно никаких изменений( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2016 (изменено) Если есть тестер то загляни в разъем на стрекозе(подрулевом) - он слева на 5 пинов. Средний провод белый с черной полосой - подача напряжения на переключатель бл/дальн При включении переключателя в положение "Фары" на нем должно появиться 12 вольт(это основной провод). Напряжение на этот контакт приходит с переключателя(тот который с крутилкой регулировки освещения приборки). Цепь прихода через БРП имеет множество нюансов от года выпуска и комплектации, но напряжение стартует именно с этого переключателя. А теперь самое интересное - в перключателе иногда стоит диод (странная хрень и абсолютно ненужная) и при некотором стечении обстоятельств этот диод сгорает и свет пропадает(не подается напряжение на белый с черной полосой) Изменено 23 Ноября 2016 пользователем Антонович 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RUSMART 0 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2018 перестал гореть и дальний и ближний .Включаю дальний ,на приборке показывает что дальний включился ,а фары как ни горели так и не горят! Подскажите что может быть???? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2018 А габаритные огни горят? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
