Пропал ближний и дальний свет!
Сообщений в теме: 65
#21 Andrei004
Andrei004
    Ветеран форума
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 235 сообщений
  • Авто:Passat В3.1,8 ABS + Multivan T4 2,5 TDI ACV
Отправлено 16 Май 2012 - 18:12
Там инструмента то надо, отвёртка (две) и вороток с удлинителем и головкой на 22 (вроде).
Работы на пол часа.
Сообщение отредактировал Andrei004: 16 Май 2012 - 18:12
#22 Sashka
Sashka
    пофигист со стажем
  • Члены Клуба
  • 1 369 сообщений
  • Авто:passat b3 1989 1.8 RP был...
Garage View Garage
Отправлено 16 Май 2012 - 18:23
гайка на 24
#23 Andrei004
Andrei004
    Ветеран форума
  • 2 235 сообщений
Отправлено 16 Май 2012 - 18:42
Возможно. Не запоминал специально.
#24 hamerfish
hamerfish
    приятель
  • PipPipPip
  • 87 сообщений
  • Авто:passat B-3 (салатный металик)1,8 ABS АКПП
Отправлено 16 Май 2012 - 20:40
неонычу приз!!!в переключателе есть боковое треугольное окошко!если его открыть там контакт на треугольном клине,вот он и оплавился!!!!в результате такая хрень.можно сделать при помощи подручных средст тот или другой свет ЧИСТО ДОЕХАТЬ!!!!!!Атак только замена 10мин. и 600р. решают проблему!да ещё нужна головка на 24 чтоб руль снять!ВСЕМ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!!!!
#25 Andrei004
Andrei004
    Ветеран форума
  • 2 235 сообщений
Отправлено 16 Май 2012 - 21:04
Открывал я это окошко, не помогло. Там ещё что то внутри оплавилось.
Как временная мера может и получиться, но рисковать загореться, не стоит этого рукоблудства.
#26 Udjin
Udjin
    Атец
  • Члены Клуба
  • 1 466 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 седан, PF, 1989
Garage View Garage
Отправлено 19 Май 2012 - 22:06
а я подрулевые поменял оба, проблема осталась(((
Сообщение отредактировал Udjin: 19 Май 2012 - 22:06
#27 Andrei004
Andrei004
    Ветеран форума
  • 2 235 сообщений
Отправлено 20 Май 2012 - 10:51
Значит у тебя другая проблема. И видимо симптомы немного другие должны быть.
Уточни, что и как у тебя работает-не работает ?
#28 Udjin
Udjin
    Атец
  • Члены Клуба
  • 1 466 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 20 Май 2012 - 11:55
При вкл ближнего, он не включается и зеленый индикатор посреди кнопки не гаснет, но туманки при этом включаются, дальний в данный момент работает только если его постоянно держать((( Такие симпотмы при вкл зажигании.
Сообщение отредактировал Udjin: 20 Май 2012 - 11:58
#29 Andrei004
Andrei004
    Ветеран форума
  • 2 235 сообщений
Отправлено 20 Май 2012 - 12:43
Если подрулевой точно рабочий, то проверь клавишу света. Попробуй её заменить для проверки.
Лучше конечно смотреть и щупать, как говориться. Через инет. не особо поможешь при странностях.
#30 Udjin
Udjin
    Атец
  • Члены Клуба
  • 1 466 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 20 Май 2012 - 12:50
Вечером подвезут запасную кнопку, надеюсь поможет)))
#31 Udjin
Udjin
    Атец
  • Члены Клуба
  • 1 466 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 24 Май 2012 - 23:16
Проблема со светом решена, нужно было лишь поменять кнопку включения фар)))
#32 alex50
alex50
    Атец
  • 2 911 сообщений
  • Авто:passat b3 универсал 2Ё 1993г
Отправлено 25 Май 2012 - 13:04
Udjin,отремонтировал или заменил?
#33 sergiospb
sergiospb
    Атец
  • Члены Клуба
  • 1 689 сообщений
  • Авто:Passat B3 RP 1.8 биль,теперь Passat B3 ABS 1.8 GT был, Toyota Mark II 100 2.0 140 пони быль, Passat b3 Syncro PG+eaton m62
Отправлено 25 Май 2012 - 15:22
Зачем ее ремонтировать цена вопроса 250 рублей новая стоит
#34 Andrei004
Andrei004
    Ветеран форума
  • 2 235 сообщений
Отправлено 25 Май 2012 - 17:02
+1
И если она оплавилась внутри, то ремонтировать там нечего.
#35 Udjin
Udjin
    Атец
  • Члены Клуба
  • 1 466 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 25 Май 2012 - 20:30
Кнопку просто заменил, стояла китайская внутри оплавилась, подогнали б\у оригинал рабочую)))
#36 alex50
alex50
    Атец
  • 2 911 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2012 - 20:12
стал замечать, что у меня этот выключатель тоже греется при включённых габаритах....кто знает она разборная? у меня оригинал ......
#37 StepanISK
StepanISK
  • Pip
  • 7 сообщений
  • Авто:vw passat b3
Отправлено 19 Август 2012 - 16:58
Такая же проблема с ближнем и дальним светом. Всё решилось заменой кнопки.
У меня все легко разобралось с помощью "-" отвертки. Будь внимателен там 4 пружинки, они хорошо разлетаются по салону.
#38 alex50
alex50
    Атец
  • 2 911 сообщений
Отправлено 19 Август 2012 - 20:50
StepanISK, я уже разобрался...внутри 2 лампочки от них и греется, контакты чистые.
#39 RSLN78
RSLN78
    прохожий
  • Pip
  • 15 сообщений
  • Авто:Пассат б3
Отправлено 04 Ноябрь 2016 - 17:56
Срочно подскажите !!! Ехал, остановился, заглушил. Ни что не предвещало... Завёл : не работает печка, дворники, ближний-дальний свет.  Реле №18 снимал, проверил, работает,но напруга на него не поступает, включил принудительно, заработали печка и дворники, но света так и нет. Причина?
 PS: электриков не найти.
#40 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 138 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2016 - 19:13
Скорей всего виновата контактная группа замка зажигания.
