Андрей Б3 3 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2012 Добрый вечер!! прочитав мою историю может кто поможет советом!! Месяц назад купил машину Б3 1990 г движок 2Е 2.0 и всё было прекрасно пока вчера не решил заменить масло!! купил масло зик и новый фильтр! Вот и началось сразу после замены проехав километр от гаража машина затроила перестала тянуть и жутко залезжал движок!! на тросу притянули к местному умельцу тот померил давления и сказал не переживай так и езжай якобы это компенсаторы они постучат и успокоится! я на радостях полетел по делам 100км пути где то на пол пути начала глохнуть как только скину газ!! тронутся почти не возможно вообще не набирала обороты, вот так я доехал потом в движке начал слышатся шум как будто трётся что то!! достал щюп там очень мелкая металлическая стружка! да и пока дижок горячий стартер еле прокручивает !! а как остынет нормально!!! чувствую движок умер но ещё не застучал(((((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jager 40 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2012 ППЦ. Уровень масла в норме? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Б3 3 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2012 Да масло в норме! вот одно плохо датчик давления не работает лампочка вообще не горит никогда !! поэтому вчера вечером проверяли вкрутив манометр в блок давление сказал тот спец хорошее!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jager 40 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2012 Да явно где-то косяк. Если на щупе стружка, вскрывай и смотри в чём дело. Ездить уж точно нельзя. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lexxx555 0 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2012 (изменено) а какое масло опиши .....???? и если стружка то ездить невкоем случае нельзя а то ещё больше может возникнуть промблеммм....... Изменено 9 Мая 2012 пользователем lexxx555 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
salvador 55 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2012 масло меняли с промывкой? если да, то чем промывали? при покупке лампочка уже не работала? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Georgievich 246 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2012 Движок разбирать и тщательно промывать. Если после ремонта (а без него не обойтись) где-то в каналах останется хоть чуть чуть стружки - ремонт насмарку и всё по новой! Имел печальный опыт (на другой машине). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lexxx555 0 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2012 пресоединяюсь к вопросу и мнению выше.........!!!!!!! Прозьба описать полностью процедуру замены и всё остальное.....????? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2012 Сначала вскрыть и отдефектовать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Б3 3 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2012 Масло Зик полу-синтетика, не промывал вообще!! слил старое залил новое так же залил масло в фильтр, да лампочка вообще не работала Завтра потяну её в гараж будем вскрывать!!! и сразу отпишусь о том что увидели внутри!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jager 40 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2012 Хрень какая-то... И масло в фильтр заливать не нужно. Ждем результатов вскрытия! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vilyan 4 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2012 бЫЛА ТАКАЯ ЖЕ ФИГНЯ.Масло оказалось " паленым".обошелся заменой на нормальное ( движок промывал). Возможно и у тебя обойдется. Масло теперь покупаю только у надежных поставщиков. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
traktorist 16 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2012 да ,туда похоже перед продажей дизельное масло налили(ибо гуще и убирает лишние шумы) видать за тем и продавали ,что б движок не делать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Б3 3 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2012 А как движок промыть по-человечески его нужно снимать или нет?? какое масло посоветуете ?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2012 товарищ по несчастью. Когда (в 2006-м) приобрел свой агрегат, двиг застучал после замены масла. И зуммер запищал. Ремонт в Трансмиссии и Моторы - около 30тыс рублей был. @Андрей Б3, какое выпей рюмочку какао мыть?! У тебя там стружка!!! Точить нужно, а не мыть... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Б3 3 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2012 Как вы считаете перед разбором померить давление масла ?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2012 (изменено) Как вы считаете перед разбором померить давление масла ?? зачем? скорее всего мотор перед продажей прибодрили присадками или как уже написали дизельным маслом. вскрытие и дефектовка,если стружка то готовься к капиталке возможно частичной,а возможно полной,или поищу другой мотор,голый 2е можно найти за 10-12 тыров,это будет наиболее бюджетный вариант. Изменено 9 Мая 2012 пользователем Schmitt Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jager 40 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2012 Смысла нет наверное. По любому всё смотреть. Потом отпишись плз, скажи в чём дело было! А старое масло сливал, на нём сколько отъездили? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Б3 3 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2012 На этом масле равно 100км!! я тоже думаю что если там всё так плохо легче купить Б/у движёк !! благо беларусь со мной рядом и я думаю найти его не составит проблем!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lexxx555 0 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2012 сначала сними двиган и посмотри что там.....и распиши что там у тебя было......... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2012 f всё это из-за того в фильтр масло категорически заливать при замене нельзя.не каждый насос способен продавить воздушную пробку между насосом и фильтром.если кто не согласен,то пусть покажет хоть один мануал по пасатту где написано что при замене масла надо его туда лить.это не последний товарищь который будет двигло капиталить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2012 т.е. ты хочешь сказать что всё это произошло из-за масленого голодания? ну вообще топик-стартер сам виноват,надо было для начала лампочку давления масла реанимировать,тогда она бы сработала и мысли бы возникли не ехать.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jager 40 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2012 Там же ещё зуммер обычно звенит! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ABRAMYCH 21 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2012 (изменено) @dimka291281По сей день масло в фильтр лью!И в Пассат лил и в 21099 и в Патрол!Пассат до сих пор катается уже 2 года после меня!ЧУШЬ ты Димка говоришь что из-за этого! Думается мне что для продажи поназаправили двигатель ГУМНОМ всяким типа присадок чтоб доездил и усё ещё лампочку отк с зуммером!А про масло и фильтр это ты зря! Изменено 9 Мая 2012 пользователем ABRAMYCH Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2012 (изменено) f всё это из-за того в фильтр масло категорически заливать при замене нельзя.не каждый насос способен продавить воздушную пробку между насосом и фильтром.если кто не согласен,то пусть покажет хоть один мануал по пасатту где написано что при замене масла надо его туда лить.. А можно ссылочку напочитать, где написанно про КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ???. Просто ужасно интересно. И если уж насосу пробку не продавить, то что тогда-какое давление он в упоре на шейки дает. Тудым ведь еще дунуть ему надо что бы там маслянная пленка была.Да и топикстартер сразу после замены проехав километр от гаража машина затроила перестала тянуть и жутко залезжал движок!! Он что цельный километр ехал на пробке? Абрамыч быстрый, пока я своими КОРЯВКАМИ Изменено 9 Мая 2012 пользователем Дядя Леша Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
