Shust 0 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2012 Товарищи, что за деталь похожая на амортизатор на тнвд? (обведена красным) Вернее какую функцию она выполняет!? По бошевскому каталогу она имеет название "продольная рулевая тяга" номерок: 1 463 022 307 Стало очень интересно за что она отвечает, что делает... Рассматривал фотки двигателей на форуме, увидел на нескольких, а у меня ее нет, но есть распечаточка с каталогом запчастишек на мой тнвд, на картинке тоже есть, там и номерок взял, смотрел на экзисте стоит она порядком для непонятной штуки, без которой машинка ездиит. Так что же это? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.Diesel 26 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2012 Амморт,гасящий вибрации ТНВД. Весчь кстати полезная Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shust 0 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2012 ну, то, что она полезная я могу догадываться - немцы не дураки, что ее туда впихнули, а вот какие вибрации она гасит и на что это влияет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.Diesel 26 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2012 а вот какие вибрации она гасит и на что это влияет?вибрации ТНВД мотор, в частности насос меньше трясет и передает вибрацию на кузов Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shust 0 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2012 значит буду искать б/у и ставить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.Diesel 26 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2012 значит буду искать б/у и ставитьредкая штуковина....попробуй от пг может подойдет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2012 Парни, вы прикололись? Это демпфер, он не дает резко сброситься газу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Baster 16 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2012 @Gleb, +1 Точно конечно не знаю, но очень сильно сомневаюсь что оно спасает от тряски мотора )) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2012 глеб прав.это демпфер и с вибрацией он ни как не связан.он нужен чтобы ты носом в руль не клюнул при резком сбросе газа. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shust 0 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2012 как на ваш взгляд, необходима ли эта деталька, или же по большей части бесполезна??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2012 у мну такой деталюшки нет,возможно ли её самому установить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Baster 16 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2012 у меня на прошлом моторе не было, на этом есть... по ощущениям разгон/замедленее плавнее и приятнее... хотя сравнение не честное тот двиг не турбированный был... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
smsrgj 1 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2012 Єто демпфер. Я снизу просверлил отверстие и нарезал резьбу под болт 3мм, так как масло выбегло и он перестал работать, а стало интересно как оно будет сним, залил трансформаторного масла и установил на прежнее место. Долго не проходила но єфект от него почуствовал. Да действительно машина плавно набирает и скидает обороты мне понравилось ,но в первые разы казалось что машина какаято заторможенная стала. P.S. дает мягкость работы мотора не перегружая его резким набором или сбросом оборотов! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shust 0 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2012 smsrgj У тебя еще и масляный? или они все масляные? в каталоге нарисовано схематично - тяга, пружины - непонятно, а экзист по этому номерувыдает только оригинал без аналогов и картинок нет... Значит есть смысл этот демпфер взять новый, чем с разбора... А если пружина на ТНВД подсевшая (на рычаге газа), не будет газ "залипать"? А плавности действительно не хватает, за три месяца убил переднюю подушку дрыгателя, от резких стартов... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
smsrgj 1 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2012 У меня были видны потёки масла, вот я и решил залить тоже масло. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shust 0 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2012 Заказал новую - дороговато и ждать долго, надеюсь оно, того стоит. Как поставлю, проведу испытания - отпишу... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
smsrgj 1 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2012 А сколько стоит? Жду твоих испытаний ? Да, а как он у тебя держался на яблочках , а то уменя он на них болтался и за этого был немного люфтик-зазор в ходе? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shust 0 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2012 облом - вчера пришла смска с экзиста (там и заказывал, цена 1186р.), заказ снят... сегодня позвонил менеджеру, тот говорит, что эта деталь снята с производства уже давно, но в каталоге она была, т-к у одного из поставщиков был запас на складе, теперь его нет..... сказали, что пару недель подождать и снова попробовать заказать, т-к в каталоге она до сих пор, только ценник за последние пару дней изменился на 10 рублей... Был на разборках, там вообще говорят, что если и попадается такая деталька, то скорее всего уже мертвая, а заказать где-то б/у можно только в сборе с тнвд.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
smsrgj 1 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2012 Ну и цена!!!!!!!!!!!! O_O Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shust 0 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2012 Перезаказал уже не один раз, цена постоянно стремится к облакам.... ценник уже 1908 рябчиков - почти в два раза завернули... Обещают завтра привезти, скоро испытания непонятной детали за 2 кило-рубля... )))))))))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2012 нашол у себя одно крепление от этого устройства, а второе обломано, значит и у меня стоял такой штука, думаю с разбора взять и попробовать поставить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shust 0 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2012 Все еще жду - чудо экзист до сих пор кормит завтраком... А с разбора скорей всего будет убит в хлам... Нашел неплохой список номеров аналогов 028 130 249 - vag 09042 - febi 130048003 - Jp Group 30 52 0002 - swag 1941 DX - Stabilus ценник от 600 р. до 1800 за vag жалею что раньше не нашел... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KOSTYAN 0 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2012 у меня стоит эта штука ,но не рабочая,глушитель три раза отрывало,хотя гофра стоит,на экзисте не искал ,просто заехал в магазин ,не подалеку от дома,спросил ,есть за 950 рубликов,купил ,поставил ,гораздо приятнее стало ездить,кому надо могу подсказать где этот магазин,обращайтесь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
