Freez 07 0 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2012 Уважаемые форумчане!!!! Сегодня не завелась машина... Простояла 2 дня,я как ни в чем не бывало поворачиваю ключ зажигания,кручу кручу,стартер крутит машина не заводится,свечи сухие,бензонасос вурчит как полагается,отсоединил клейму с ДТОЖ все равно не завелась,но после некоторого времени еле завелась,но работала не стабильно,и был хлопок в выхлопную трубу,машина vw b3 1.8 RP 88 год. Что делать??? выручайте пожалуйста,машина очееень нужна..Заранее благодарен Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2012 был хлопок в выхлопную трубуИскра у тебя походу где-то теряется, топливо в горшки поступало нормально - бабахнуло на выходе. Погляди крышку трамблера - может там влага, свечки и провода тоже проверь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Freez 07 0 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2012 а может быть как зажигание? хотя работала же(((( 2 дня на теплой погоде простояла,было конечно моменты,в теплую погоду,что когда заводишь на не прогретую машину,то она глохла либо дергалась,обороты еле держала,потом как будто сторонние силы дали газу и она нормально работала....тоже не понятно с чем связано... А зимой соответственно заводишь она резко повышенные обороты на 3 секунды даст и потом обороты утихают.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2012 а может быть как зажигание?Не понял вопроса. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Freez 07 0 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2012 ну может быть проблема в зажигании? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2012 может быть проблема в зажигании?Нет в автомобиле такой детали. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТЕНИЧ 1 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2012 у меня была похожая проблема!решилась заменой свечей зажигания ,температурного датчика ,крышкой монопрыска и катушки зажигания !ну и разъема на температурный датчик и катушку! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
