лерик 35 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2012 Ребята выручайте.Был жёсткий диск разбит на три С, Д, Е ,с помощью Акроникса (для разбивки разделов диска)взял свободную часть 10 г. с диска Д сделал диск F - 10 г.,потом попытался объединить С с F,но ноут заглючил, и 10 г. присоединилось к Е, Но сейчас у меня остались (мой компьютер) диски С и Д -10 г.,а диск Е исчез.Захожу в раздел управление дисками, а там диски С, Д, и зона "нераспределён" размером с бывший диск Е + 10 г. Научите как восстановить данные диска Е Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2012 Программ для восстановления данных вагон и тележка, но сначала очень не помешает сделать про запас образ всего жесткого диска, для этого понадобится больший или аналогичный по размерам диск, ну или можно чутка поменьше но придется сжимать данные, что отразится на скорости клонирования... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2012 Смело бить диск с нужной инфой на сделав бэкап))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2012 Смело бить диск с нужной инфой на сделав бэкап))) А по русски, это что значит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2012 это что значит?А уже это не имеет смысла, ибо поздно... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2012 @лерик, Format Recovery Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2012 Спасибо за ответ. А может можно как нибудь проще восстановить, ведь я этот диск не форматировал ???? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2012 как нибудь проще восстановитьЕще проще вот: http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_RU Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2012 (изменено) ведь я этот диск не форматировал не форматировал, а убил разметку.... Вот её и восстанавливает - Unformat. Этих прог до дури. Не все работают корректно и далеко не все имеют русификацию, но найти можно в нете всё-что угодно. Яндекс - поиск Изменено 11 Мая 2012 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2012 (изменено) С помощью программы R-Studio вошёл в не размеченную зону, а там всякая фигня, и мой потерянный локальный диск. Как его теперь вытащить? Если сделать восстановление этого диска с указанием куда записывать,но тогда восстановятся и не нужные(правильно удалённые)файлы,или можно остальную фигню как то удалить, и тогда останется мой потерянный диск? Изменено 12 Мая 2012 пользователем лерик Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2012 Сделай восстановление всего, но только на другой физический диск или на флэху, если диск Е у тебя был небольшой. Потом ненужное просто сотрешь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2012 А нельзя как то всё лишнее удалить,а оставить только нужный диск, может с помощью другой программы? И тогда наверное его увидит ХР. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2012 может с помощью другой программы?Очень может быть что другая программа все восстановит быстрее и как удобнее тебе, но только надо обязательно сделать про запас образ всего жесткого диска, а то есть большая вероятность того, что после кривой работы какой-нить восстановительной программы уже восстанавливать будет вааще нечего Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Scrat 55 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2012 (изменено) С помощью программы R-Studio вошёл в не размеченную зону, а там всякая фигня, и мой потерянный локальный диск. Как его теперь вытащить? Если сделать восстановление этого диска с указанием куда записывать,но тогда восстановятся и не нужные(правильно удалённые)файлы,или можно остальную фигню как то удалить, и тогда останется мой потерянный диск? Rstudio находит все что лежит на диске. Как сказали выше,вам достаточно просто перенести все нужные данные на любой другой диск. Затем заново отформатировать не размеченный диск. Есть еще одна программка GetDataBack for NTFS(fat32) - делает тоже что и Rstudio. Изменено 17 Мая 2012 пользователем Scrat Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2012 R-Studio восстанавливает разделы и после форматирования, главное не затереть записью старые данные, поэтому сливать лучше на другой винт, в особенности, если массивы файлов большие. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2012 Всем спасибо, с помощью R-Studio перетащил инфу на выносной USB диск, потом отформатировал,и перетащил обратно инфу с выносного. Всё работает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
super.cool 0 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2012 Поздравляю. кстати прога и впрямь нужная. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
