rostmotors
Хочу поставить кнопку на пуск стартера
на верхний болт крепления стартера у меня идёт провод от минуса через корпус, двигло ж на подушках резиновых стоит
@BigHarry,всё нормально! тут речь не об этом. Чёрным проводом от втягивающего он касается плюса и заводит машину Если он хочет кнопку то ему надо продлить этот провод в салон а из салона через кнопку на плюс аккумулятора...
Ему надо подключить этот черный провод туда, откуда его оторвали демоны.
как мне сказали что сломан замок зажигания(предыдущий хозяин и сделал огрызок на плюс) вот я и подумал провод от стартера удлинить и поставить кнопку , но т.к. сам не чего не понимаю вот и решил спросить у бывалых как поступить. стоит ли так делать?
или все же стоит поменять замок зажигания?
делать все буду делать сам
В замке зажигания предусмотрена блокировка от включения стартера при работающем двигателе - надо вернуть ключ в "нейтраль" - положение "выключено", прежде чем повторять попытку пуска. Это гарантирует жизнь стартеру. Если поставить просто кнопку, то случайное включение стартера при работающем двигателе (или излишне долгое удержание кнопки) может привести к весьма чувствительным материальным убыткам (может и "колокол" разнести).
Или "когда речь идет об экономии, то средств не жалеют?",
стояла тож кнопка на включение когда то, в один прекрасный день она заклинила на ходу и в итоге втягивающее в мусор,бендикс под замену,редуктор размололо в хлам, щётки поставил новые и втулки
слава богу проводка целая осталась
НЕ ставте кнопок ни каких
Нашел на просторах интернета.... Так сказать, поржать поучительно...
"Греется кнопка,затем греются провода,которые прикручены к кнопке.
Изоляция начинаеет сохнуть и лопаться.Провода от температуры(сам проводник),
начинает окисляться и уменьшается физическое сечение проводов,(вспомним
пионЭрию,когда разбирали бабушкины утюги) :mrgreen: .
Затем уже сам провод начинает греться,из-за физического уменьшения площади
сечения.Изоляция портится в глубь машины.Процесс становится не контролируемым
и постоянным,даже если Вы после этого поставили тумблер от самолёта.
Замыкание,как правило,происходит глубокой ночью,когда рядом нет пары пожарных
экипажей.Обуглившийся провод,по каким-то законам, замыкает на массу,которая не
защищена предохранителем.
Продолжать дальше не буду,типа того,как МЧС отвоевала у огня 50машин,но 40 спасти
не удалось,сколько людей получили ожоги,спасая своих коней.Скольких людей наградили
на пожаре и т.д.
Никого не хочу пугать и каркать.Но с таким подходом,нужно на любой стоянке
снимать АКБ и ставить в багажник(предварительно одев на клеммы колпачки).
Вместо биты, возить с собой пожарный топор с длинной ручкой,чтобы при малейшем
запахе дыма из под торпеды,молниеносно выполнить манёвр экстренного торможения
(не заглядывая в зеркало заднего вида),пока машина будет лететь юзом,успеть разблокировать
капот(при вылете в кувет,возможно он и сам откроется,что сэкономит драгоценные секунды),
выпорхнуть ласточкой из подбитой машины с топором наперевес,левой рукой сорвать капот,
а правую уже заносить на толстый провод массы,который идёт с АКБ.
На ходу левой рукой подкоректировать тяжёлый топор, и одним ударом перебить это
злое электричество,которое сжирает машину.
Если на Ваше счастье,при спасении машины,Вам вьедут в зад пара-тройка машин,то спасать
автомобиль будете не в одиночестве.
Исходя из того,что у Вас мало опыта работы с топором,Вы можете сразу не попасть на волшебный провод "масса".А с первого удара разнести АКБ-запросто.Нужно подумать
о собственной безопасности.Чтобы кислота не попала в глаза,необходимо ездить в очках,
желательно герметизированных,чтобы капли кислоты не попали в дыхательные пути,необходимо
ездить,защищая органы дыхания.В этом случае устроит простой противогаз(так сказать,два
зайца одним ударом,тьфу ты,одним выстрелом(глаза+дыхательные пути).
Из личного опыта,эта подлая кислота жрёт дорогую одежду.Вы можете годами работать в гараже,в автосервисе или в чистом поле,но никогда кислота не сожрёт Вашу робу,но стоит
только одеть дорогие трусы,хороший костюм и галстук,тут же кислота найдёт Вас,и пожрёт
как моль Вашу одежду.Вот почему акулы капитализма придумали необслуживаемые АКБ...,
для сохранения дорогой одежды.После нескольких ловких ударов,Ваш АКБ в один миг станет
снова обслуживаемым,а значит очень опасным.
Для избежания этих недоразумений,рекомендую управлять этой
адской машиной с топорм-в ОЗК.
http://images.yandex...m...0856.ru&p=0
Следует так же учитывать,что водители,следовавшие за Вами,и которые влупили Вам в зад(машины) при экстренном торможении,могут неадекватно среагировать на выскочившего
человека в ОЗК с топором,и могут открыть по вам стрельбу на поражение до того,как Вы
доберётесь до ниши с АКБ.Под ОЗК легко поместится пуленепробиваемый жилет лёгкого
класса защиты.С карабином или со штурмовой винтовкой врядли кто сразу выскочит,
а вот пистолет может оказаться под рукой.Во время охотничьего сезона, надо делать
поправку на более тяжёлые формы защиты под ОЗК.
Кстати,если Вы увидете водителя в противогазе и ОЗК,то Вы будете знать,что у него тоже
нет замка зажигания, и он тоже ездит со слаботочной кнопкой на 220вольт.
Вы всегда сможете непринуждённо поболтать возле своих железных коней,какой топор
лучше,что вот этот бронежилет спас Вам неоднократно жизнь от дурной пистолетной пули
и так далее.Китайцы быстро подхватят эти течения,и завалят страну кнопками на 220,
китайскими ОЗК, и "немецкими" топорами "Золинген.
Пройдёт немного времени,и все водители будут ездить в ОЗК.Выйдет правильный закон,
запрещающий эксплуатацию автомобиля в гражданской одежде.
Подрастающие пацаны будут мечтать о красивом ОЗК,чтобы прокатиться с ветерком в кабриолете.
Короче,тут конца и края не видно всех перспектив для любителей кнопок.
Это не заказная заметка.Здесь я выразил только своё мнение,которое никому не навязываю.
Каждый в этой жизни, приходит в ОЗК своим путём..."
У меня установлена вот такая кнопка(алиэкпресс рулит)два года полёт нормальный.
Чет вы поздно... уже и машины наверно нет)) дату публикации видели? :D
А на дату не глянул,ну бывает гы.
Вместо прикуривателя? А на рулевой колонке. На место контактной группы ключа зажигания?
Мне вместо прикуривателя как-то с руки,а замок остаётся в рабочем состояние малоли что с кнопкой,а так пластик разкрутил вставил контактную группу и ключ на старт.да и таблетка от кнопки какая никакая противоугонка,просят бывает знакомые дай съездить,ключ вставляют а что-то не заводится.
Изменено пользователем vaso
Такие кнопки без элементарной защиты от дурака ставить опасно. В идеале должно контролироваться состояния двигателя... На али полно готовых решений.
Изменено пользователем Nessus
Моя кнопочка именно с Али,и без нажатия на стоп не остановить и не запустить двигатель.
Чет я не совсем догнал смысл этой установки. Ключ в любом случае вставлять и поворачивать нужно? (ну что бы замок рулевой колонки разблокировать).  :bw:
Я снял замок и демонтировали шток запирания колонки,ключ выкидной для открытия двери остался в случии разряда АКБ и аварийного запуска движка
машина храниться на территории частного домовладения,? В противном случае нужен простенький имо. Или с этой кнопкой , обрастается еще кучей секреток. (((((, маленьких тайных кнопочек тумблеров.(((.
Машина ночует в частном доме,в кнопке предусмотрен свой ИМО активируется таблеткой поднося с секретному месту и после покоя 30 секунд блокируется и не действует.
