Antony 133 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2012 Саша, эти твои проводки управляли релюхой, а человек хочет от акка к стартеру через кнопку. Ну не выдержать 200А проводки в два раза тоньше, чем от датчика ОЖ, ну никак не выдержат, законы физики не обманешь... Хватит прикалываться - силовой провод от аккумулятора до стартера остается на месте. Кнопка вешается на провод идущий на втягивающее реле. Как он по вашему отверткой заводит? Или она у него 200А выдерживает? Я так же заводил какое-то время. Только не отверткой, а перемычкой из провода в 1,5 квадрата. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2012 Хватит прикалыватьсяЯ не прикалываюсь, человек в электрике ничего не понимает, и его слова про плюс от акка до стартера через кнопку надо понимать буквально. Иначе бы он писал про втягивающее. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SHAH 40 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2012 Кстати странно почему на Пассах не ставяли штатно эту кнопку, у меня на VW FOX маде ин Бразил 91года выпупка стояла штатная и когда замок развалился очень спасала далгое время пока не расколотили в хлам каталку. На многих современных иномарках ставят сей дивайс штатно ИМХО, не считаю это колхозом!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2012 @SHAH, ну она в параллели с замком зажигания, и смысла нет, если ЗЖ нормальный .... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lavash 31 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2012 а чо вы паритесь??? поставте тапок как в зиле 157, будет эфектно выглядеть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2012 А ещё кнопка - незаменимый сабж для РПхи с ТГМом... Первые минут 30 с момента запуска движки я только с этой кнопкой спокойно себя чувствовал... Ногу с газа - двигун глохнет, а ты не один на дороге, и тебя со всех сторон поджимают... Лёгкое нажатие не секретную кнопку - и ты на взлёте! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2012 Я не прикалываюсь, человек в электрике ничего не понимает, и его слова про плюс от акка до стартера через кнопку надо понимать буквально. Иначе бы он писал про втягивающее. Игорюх да при чем тут что человек не понял? ему доступно обьяснили как сделать(см мой первый пост), далее - релюхи у мну никакой небыло, сделано напрямую но не прикручено а припаяно, кнопка кстати типа такой что сигнализации программируют также как противоугонка тоже неплохо, ну и реально порой удобно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2012 человек в электрике ничего не понимает, и его слова про плюс от акка до стартера через кнопку надо понимать буквально. Иначе бы он писал про втягивающее. Если человек ничего в электрике не понимает, то мне даже представить страшно как он эту кнопку будет ставить. Пусть лучше обращается за помощью к тем кто понимает. А то накошмарит в авто чего-нибудь. Еще конечно лучше чтобы сам начал понимать в электрике, но на это ему придется потратить определенное время + иметь достаточно большое желание. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2012 Все же кто-нить может вспомнить, в какой теме тут кто-то давал схему для полного перехода на кнопку, что бы заводилась совсем без ключа? Я не могу найти, вроде все ключевые слова использовал... Все, нашел, вот она: http://passatb3piter.ru/forum/topic/31556-кнопка-вместо-замка-зажигания-в-Пассат-в3/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2012 вот этих бы советчиков колхоза забанить на недельку .а то проводку изуродуют потом Пассаты горят на дорогах. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jandarm 6 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2012 Мне такая кнопка досталась с машиной. Стоит под рычагом управления дворниками. Тока однажды очень напугался, когда машина стояла заглушенная на передаче, а я копался с БУПом, случайно коленкой нажал на эту кнопу и машина начала катиться вперед))). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rostmotors 0 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2012 забыл уточнить как в общем завожу: ключ в замок зажигания, повернул его, на приборке лампочки загорелись, лезу под капот. Там стартер один провод на машину другой прикладываю к аккумулятору, завел, провод в сторону, капот закрыл и поехал... НЕ ОЧЕНЬ УДОБНО! я просто хочу заводить изнутри. вот и подумал, что если работа со стартером будет проходить через кнопку. т.е. от стартера в салон на кнопку от туда на + клейму Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2012 автор-ты поменяй контактную группу,и будет счастье.если сам не можешь то обращайся,помогу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rostmotors 0 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2012 Спасибо, а где её искать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2012 в магазине. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2012 @rostmotors, а у тебя случайно сигнализации нету? Может это она блокирует запуск стартера с ключа? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rostmotors 0 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2012 У меня есть фото стартера - провода от него Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2012 т.е. от стартера в салон на кнопку от туда на + клейму Да как ты не понимаешь что эти провода уже у тебя в салоне на замке зажигания. Ну не надо больше ничего тащить. Тебе даже цвета проводов указали. Меняй КГ и все. Не надо тебе ни какой кнопки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2012 Ээээ - а разве масса с акка не должна еще плюхаться на болт стартера? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2012 эээээээээ.должна. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2012 эээээууууу - а нету!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2012 печаль. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2012 Нда, с такой печалью, имхо, лучше посетить электрика, у втягивающего плюс только на этот огрызок приходит, в косу не видно заходов - видать там серьезно поработали... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2012 @BigHarry, корпус стартёра - это не масса? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2012 Масса, но штатно с акка минус идет на массу кузова и далее тем же кабелем на массу двигла (на болт стартера) - в таком варианте с наименьшими потерями происходит раскрутка стартера. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
