Володя 0 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2012 Господа подскажите. Хочу двиган поменять 9А выкинуть поставить моновпрыск. Чо ещё менять в придачу (мозги, проводку, насосы)? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergiospb 30 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2012 ты лучше январь поставь на свой 9а чтобы впрыск тебе мозг не любил Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikopol 5 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2012 Вопрос по теме, а если бензин РП, поменять на дизель, кто нибудь менял? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jager 40 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2012 @Nikopol, хочешь сэкономить - ставь газ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2012 Газ - отымеет всех... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2012 (изменено) Газ - отымеет всех... 12 лет езжу на 9А, на газу, с машиной никаких проблем,одни плюсы,масло движок перестал жрать,да и расход, если взять,что газ в два раза дешевле 95 бензина,то по деньгам получаем расход: Москва пробки 15 л / 2 = 7.5 л.на 100км.,трасса 8 л./ 2 = 4 л.на 100км. Так, что дизель отдыхает. Изменено 12 Мая 2012 пользователем лерик Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2012 масло движок перестал жратьСтранный факт, почему на бензине жрет, а на газу - не жрет? Сальники-прокладки ведь все старые остались, с переключением на ГБО они ведь никуда не делись... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2012 (изменено) Может закоксовались кольца,а я раньше(как купил машину) регулярно лил раскоксовку, теперь не лью,на газу кольца не коксуются,и ЦПГ не изнашивается.. Изменено 12 Мая 2012 пользователем лерик Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2012 Может быть и так. Может еще что-то с УОЗ связано, или при переключение на газ он остается прежним? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2012 видел разобранный мотор от газели с пробегом 350 тыров.который на газу с первого дня ездил,так там чистота не описуемая была.мотор масло не ел.но почему то колено по полам сломалось.долго годали,ответа не нашли. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2012 еще что-то с УОЗ связано, или при переключение на газ он остается прежним? У меня на газу раньше,но я думаю,это на жор масла не влияет. Я ещё вентиляцию картера немного доработал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2012 вывел её под днище кузова? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2012 (изменено) вывел её под днище кузова? Нет поставил инжектор очистки картерных газов. Вам смешно,а у меня расход масла упал в три раза,по сравнению,с тем что было когда купил. Изменено 12 Мая 2012 пользователем лерик Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2012 поставил инжектор очистки картерных газовА что это за деталюга такая? Инжектор - это же к впрыску относится, система форсунок, как это можно к картерным газам прикрутить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2012 (изменено) Энжектор, это грубо говоря "отверстие". Выглядит очень просто, типа шпульки из под ниток(старой деревянной) внешней диаметр = шлангу в который вставляется.Если интересно могу нарисовать. Изменено 12 Мая 2012 пользователем лерик Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2012 Господа подскажите. Хочу двиган поменять 9А выкинуть поставить моновпрыск. а что интересно всподвигло на столь странный поступок? ещё менять в придачу мозги это да))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2012 а что интересно всподвигло на столь странный поступок? Скорей всего разрегулированный, или совсем убитый КЕ впрыск криворукими горе-мастерами. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2012 Выглядит очень просто, типа шпульки Как вот эта? И шланг этой шпулькой наружу торчит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2012 Нет шланг идёт в воздухан, как и положено Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2012 дружище-это называется маслоотражатель.он на многих немцах сюда приходил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2012 В магазине,правда для ВАЗа, он назывался инжектор картерных газов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2012 он назывался инжектор картерных газовСпасибо за информацию, поспрашаю в тазомагах. Эта хрень получается по сути заменяет масляный сепаратор, т.е. та же сетка, только другой более продвинутой конструкции... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2012 От ВАЗа не подойдёт, это только идея,для В-3 надо другую делать.Могу размеры и чертёж дать, если токарь есть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2012 В магазине,правда для ВАЗа, он назывался инжектор картерных газов От ВАЗа не подойдёт, это только идеяЧорт, я уже всем тазопродовцам на ушинке мозг вынес этим "инжектором картерных газов" - нет и не было такой хреновины в природе! Да и в тырнете тоже не ищется, что-то ты напутал с названием... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2012 (изменено) В Москве был продвинутый магазин,и там подорвали всякие эксклюзивные изобреталки.Я там и купил для ВАЗа в 1998г., а потом по аналогии выточил для В-3 Изменено 12 Мая 2012 пользователем лерик Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
