ЯшкаОна 7 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2012 Приехала на работу, припарковалась и заметила что что то капает из под машины.... на ощуп масленистая... не очень грязная... Надеюсь это не из движка.. не знаю что делать и можно ли мне будет ехать на ней домой. Щас пойду смотреть сколько натекло и проверю уровень масла в двигателе.. У меня еще антифриз куда то уходит.. литр за три дня.. но он же не масленистый? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 7 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2012 Скорей всего антифриз и капает.И на ощуп он масляный Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2012 литр за три дня Лей туда просто дистиллированную воду, это будет дешевле чем антифриз в таких количествах покупать. Сейчас все равно тепло и можно просто водичку в систему ОЖ залить, а когда течь устранишь и поставишь печку - то и заправишь антифризом. течь возможна из под сальника помпы, проведи там рукой - будет мокро - менять помпу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЯшкаОна 7 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2012 @Бродяга, а на цвет? он же голубой.. а то что течет это желтое. Сходила, проверила.. натекло и больше не капает. Уровень масла не изменился за последние недели три.. на минимуме. Может быть коробка? Капает вроде с защиты.. ну если то что я считаю защитой действительно защита.. @BigHarry, проведи там рукой? дая где угодно проведу.. только помпа то где???))) и что такое помпа.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lion2006 16 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2012 Желтая это жидкость гидрача может быть или тормозуха не дай бог. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЯшкаОна 7 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2012 так антифриз то синий!!!.. блин.. надо вообщето пощупать.. антифриз.. и понюхать.. и лужу понюхать.. @lion2006, нет у меня гидроча точно знаю. А вот тормазуха.. а она чем пахнет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Скиф 48 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2012 так антифриз то синий!Всю жизнь видел только красный и желтый... А синий это на тосол похоже Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЯшкаОна 7 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2012 Я тебе покажу.. синий. G11... я обычно хорошо запоминаю жидкости которые использую Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2012 Синий это антифриз G11, емнип. только помпа то где?Пониже генератора, там помпа с геной на одном ремешке сидят. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЯшкаОна 7 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2012 кстати.. лужица не первая.. припоминаю было еще. И именно после того как запаркуюсь. а потом все.. смотрю.. все время ничего нет. И думаю значит та лужа не моя, а соседская.. а сегодня вот просто сама увидела как капает.. @BigHarry, так.. я знаю как выглядит движок.. фигня куда фильтор квадратный большой ставят, бочок омывателя, бочок рассширительный.. карбюратор, автомат холодного пуска.. свечи .. аккомулятор.. все. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2012 сама увидела как капаетИз какого места-то? Справа-слева, ближе к водителю-дальше от водителя? Положи под капель лист бумаги - будет понятно, какого цвета жидкость... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЯшкаОна 7 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2012 ой нет!.. Ремень на генератор одивается? тот который свистит если не подтянуть? @BigHarry, желтая.. я рукой трогала.. посередине..между колесами. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2012 тот который свистит если не подтянуть?Ага. желтаяПоходу масло. Может искаропки, у коробочного спецфичский запах... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЯшкаОна 7 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2012 ну я коробочное не нюхала.. а это.. ну запах как запах.. просто в движке оно не желтое уж совсем.. а то грязненькое но желтое.. что я теперь не доеду никуда? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2012 что я теперь не доеду никуда?Ну если это тормозуха уходит - то лучше не ехать. Сцепление гидравлическое? Уровень масла и тормозухи посмотри, ну и течь охлаждайки - походу отдельная беда - тоже искать надо... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergei1972j 1 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2012 яма нужна чтоб течь найти. ож течёт эт точно! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЯшкаОна 7 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2012 я не знаю какое у меня сцепление наверное самое простое.. Как проверить уровень тормозухи? @sergei1972j, ОЖ? это кто? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Скиф 48 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2012 та лужа не моя, а соседскаяда ещё и жёлтая, мне кажется я знаю что это за жижа ОЖ? это кто?ОЖ это Охлаждающая жидкость! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЯшкаОна 7 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2012 ям тут в центре нет.. наверное. Толлько если на тратуар боком встать.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2012 Как проверить уровень тормозухи?В бачок посмотреть, бачок с тормозухой - самый маленький. Ну и индикатор ручника на приборке должен загорется, если тормозухи совсем мало осталось. ОЖ? это кто?Охлаждающая Жидкость. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЯшкаОна 7 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2012 Индикатор не горит.. @BigHarry,самый маленький, а ГДЕ?) то есть рядом с чем? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2012 рядом с чем?Он рядом с бачком, куда заливаешь ОЖ, только под ОЖ круглый, а с тормозухой - он прямоугольный, на его крышке - проводочки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЯшкаОна 7 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2012 поняла.. ладно. позже сбегаю.. посмотрю.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Siswer 8 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2012 А никого в центре нету? Подъехали бы посмотрели кто не занят, мне то с Петродворца далеко чесать =) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЯшкаОна 7 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2012 ой не надо с Петродворца! я не вынесу бремя вины за причененные неудобства.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
