Shell 1 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2012 Всем доброго времени суток. Столкнулся с проблемой, магнитола не влезает в штатное место. Даже сосрезанным отбойником. Как можно решить проблему? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jandarm 6 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2012 Ну хоть скажи что за магнитола. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2012 заменить мафон - влезет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jandarm 6 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2012 Или мафыну Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
anderson80 3 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2012 Фото в студию! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jandarm 6 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2012 "Со срезанным отбойником" - теряюсь в догадках. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enzo 10 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2012 Наверное, имеетсо ввиду выступ на центральном воздуховоде... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shell 1 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2012 Магнитола Pioneer 6310 sd, влезла с огромным трудом. Подключить г образный разьем нереально на усилок. Щас думаю поменять магнитолу. На такую http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/25/121/61/DEH-9450UB/index.html Под отбойником, имелось в виду пупынька, по середине воздуховода. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ILAN 15 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2012 В большинстве случаев мафон не влезает из-за клубка проводов сзади. Вариант-снять БУП, подлезть рукой и уложить провода Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2012 Под отбойником, имелось в виду пупынька, по середине воздуховода. Пупынька на самом воздуховоде? Если ее срезал - не боишься что рамку под магнитолу в авто разломает от нагрузки? От неправильной нагрузки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jandarm 6 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2012 (изменено) У твоего первого ПИОНЕРа и второго - размеры одинаковые 178х50х160. Так что и он не влезет. Я так думаю. Изменено 15 Мая 2012 пользователем jandarm Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2012 Вариант-снять БУП, подлезть рукой и уложить провода Проще снять бардачёк. От неправильной нагрузки. +100. Или у него рамок целый ящик. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jandarm 6 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2012 У моей Соньки размеры 180х50х160 и всё помещается без проблем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Leha 10 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2012 У моей Соньки размеры 178х50х179 и встаёт она без проблем Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2012 IL-2E прав. Вся проблема в пучке проводов сзади. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrei004 28 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2012 У меня тоже не влезала. Наверно из-за радиатора на всю заднюю стенку. Аппарат сложный с CD, DVD и пр. поэтому радиатор массивный. Пришлось укорачивать опорные "лепестки" на воздуховоде. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ILAN 15 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2012 Проще снять бардачёк. Конечно проще,но сложнее уложить провода. Особенно, если кисть руки здоровая Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2012 Конечно проще,но сложнее уложить провода. Особенно, если кисть руки здоровая А что сложного? Сбоку все поправил как надо и все. У меня ладонь не маленькая, никаких проблем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrei004 28 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2012 (изменено) Не всегда дело в пучке. Возможно и упирается в опору на воздуховоде. Мне мешали 4-5мм. пришлось подрезать. Изменено 15 Мая 2012 пользователем Andrei004 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.Diesel 26 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2012 сток рулит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jandarm 6 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2012 Интересно, а какие размеры были у штатной GAMMы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shell 1 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2012 Надо порытся в гараже. 2 гаммы есть одна правда сломана наверное Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2012 (изменено) Надо порытся в гараже. 2 гаммы есть одна правда сломана наверное Гаммы какие именно? 2, 3 или 4? Интересует ЛПМ от Гаммы-3 если есть. Вот такой http://wiki.audi-bel.com/wiki/PHILIPS_Gamma_3 Изменено 19 Мая 2012 пользователем Antony Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
