Shell
Невлезает магнитола
Всем доброго времени суток. Столкнулся с проблемой, магнитола не влезает в штатное место. Даже сосрезанным отбойником. Как можно решить проблему?
Ну хоть скажи что за магнитола.
заменить мафон - влезет :)
"Со срезанным отбойником" - теряюсь в догадках.
Наверное, имеетсо ввиду выступ на центральном воздуховоде...
Магнитола Pioneer 6310 sd, влезла с огромным трудом. Подключить г образный разьем нереально на усилок.
Щас думаю поменять магнитолу. На такую http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/25/121/61/DEH-9450UB/index.html
Под отбойником, имелось в виду пупынька, по середине воздуховода.
В большинстве случаев мафон не влезает из-за клубка проводов сзади. Вариант-снять БУП, подлезть рукой и уложить провода
Пупынька на самом воздуховоде? Если ее срезал - не боишься что рамку под магнитолу в авто разломает от нагрузки? От неправильной нагрузки.
У твоего первого ПИОНЕРа и второго - размеры одинаковые 178х50х160.
Так что и он не влезет.
Я так думаю.
Изменено пользователем jandarm
Проще снять бардачёк.
+100. Или у него рамок целый ящик.
У моей Соньки размеры 180х50х160 и всё помещается без проблем.
У моей Соньки размеры 178х50х179 и встаёт она без проблем
IL-2E прав. Вся проблема в пучке проводов сзади.
У меня тоже не влезала. Наверно из-за радиатора на всю заднюю стенку. Аппарат сложный с CD, DVD и пр. поэтому радиатор массивный.
Пришлось укорачивать опорные "лепестки" на воздуховоде.
Конечно проще,но сложнее уложить провода. Особенно, если кисть руки здоровая :eo:
А что сложного? Сбоку все поправил как надо и все. У меня ладонь не маленькая, никаких проблем.
Не всегда дело в пучке. Возможно и упирается в опору на воздуховоде. Мне мешали 4-5мм. пришлось подрезать.
Изменено пользователем Andrei004
Интересно, а какие размеры были у штатной GAMMы?
Надо порытся в гараже.
2 гаммы есть одна правда сломана наверное
Гаммы какие именно? 2, 3 или 4? Интересует ЛПМ от Гаммы-3 если есть.
Вот такой http://wiki.audi-bel.com/wiki/PHILIPS_Gamma_3
Изменено пользователем Antony
