vod106
Ноутбук греется и вырубается
значит так.... когда ком просто включён или лазаю по сети всё нормально..... но стоит запустить какую-нибудь прогу или игру которая требует значительных системных ресурсов.... компа хватает минут на 25-30 и он вырубается от перегрева.... думал винда переустановил та же херь.... стояла семёрка домашняя поставил семёрку максимальную... комп Acer 5541G
Изменено пользователем vod106
сколько ему по времени? чистится постоянно или ниразу после покупки? необходимо температуру проверить. если все кулеры работают, то возможно просто нужно почистить и все станет на свои места.
по времени два года.... попытался почистить но не хватило ума разобрать... а как проверить температуру...?
Мне за 300р в ближайшем ремонте компьютеров почистили.
чистить желательно хотя бы раз в год. тем более если ноут находится не только дома, но и носится изредка где нибудь. если сам не можешь, то в любом компьютерном сервисе тебе его почистят за не слишком дорого. мерить температуру можно разными программами - в интернете полно таких. ну к примеру Everest
Вот инструкция http://paulov.ru/disassembly/kak-razobrat-noutbuk-acer-aspire-5741-5741g/
Все просто, термопасту только замени.
И термопасты тоже разные бывают. Из неплохих вроде - АлСил 3. Менять только термопасту - терморезинки не трогать. Смотри чтобы радиаторы к чипам прилегали плотно.
Знакомый занимается ремонтом - говорил что 55 серия в этом плане косячная. Видеочипы летят только так от перегрева. Так что чистить регулярно.
Ну а если термотрубка прохудится, то тут уж ничем не поможешь кроме замены системы охлаждения.
Ну КПТ-8 хорошая паста, тут главное не переборщить.Термоклеи не советую.А 55,57 серии точно косячные, через 2 года все начинают безбожно греться, у некоторых и раньше.Очень часто на них видяхи дискретные от перегрева вылетают.
Главное такую банку не покупай, пары грамм хватит.
Изменено пользователем Genius
короче... разобрал всё-таки внутри всё чисто.... промазал пастой.... помогло проработал целый час.... и вырубился.... :db8:
КПТ-8 обычная термопаста, которая пихается всюду. Если речь идет о перегреве ноута, то мне кажется надо выбирать нечто лучшее.
http://www.computerra.ru/terralab/platform/474015/
http://www.gelezo.net/articles/1.html
Хотя почитав несколько обзоров понял что результаты бывают прямо противоречивые. Либо термопасты тоже подделывают.
КПТ-8 меня кстати никогда не подводила и ее не подделывают. А со своей задачей справляется на ура, главное слой не толстый намазывать.
Кстати по твоей ссылке
"КПТ-8
Теплопроводность: 0,8-1 Вт/(м•К)
Теплопроводная кремнийорганическая паста отечественного производства, ставшая легендой. Судя по ГОСТу, ей почти 40 лет, но старушка не уходит с рынка, так как многие экономные пользователи, особенно из тех, что не склонны баловаться разгоном, предпочитают именно её.
А все потому, что теплопроводность этой пасты повыше, чем у стандартных "жвачек", идущих с боксовыми кулерами, ну и главное – за 5 лет использования она почти не высыхает, сохраняя свои свойства.
В сравнении с Arctic Cooling MX-2 разница всего в 5 градусов что вызывает уважение, особенно учитывая невысокую цену – от 20 рублей за тюбик. Отметим, что КПТ-8 густоватая, но равномерно нанести её тонким слоем легче, она менее вязкая и сравнительно неплохо распределяется под давлением."
vod106 , а точно от перегрева вырубается? Температуру какой утилитой смотришь? что именно перегревается?
да горячий он в районе куллера и сенсорной панели... да и куллер работает на второй скорости....
Короче что именно греется ты не в курсе. Про утилиты снижающие напряжение процессора читал? Вдруг поможет.
Однозначно это перегрев, и скорее всего проц.Узнай при какмх градусах вырубается ноутбук.У производителя должны быть утилиты для измерения и изменения температуры.В Биосе можно настроить пик отключения,но это очень осторожно.
@vod106, Пробуй по инструкции я свой чистил пришлось чуть не весь разбирать пол дня потратил.
Продуть! И все.Но перед этим разобрать!
Т.С ты из Питера?
Т.С ты из Питера?
нет
Сижу читаю и РЖУ на "умными советоми",пофиг не поможет,лечение замена южного моста,сам не сделаешь,удачи
А что сразу замена? Если он рабочий, то просто феном можно прогреть. ) Правда мера не 100% и на долго может не хватить.
Перекатать шары более правильнее, но дороже.
Какого года? Продуй, и поставь на охлаждающую подставку.
да стоит подставка.... а компу два года...
чё за юный мост????
и зачем греть феном?
Мне блин тоже в мастерской почистили за 300 рэ профессионально :) пришёл домой - всё равно греется и вырубается... дунул как следует в решётку, выдул некисло так пыли.. зато теперь работает отлично :)) но всё равно на всякий случай приобрёл подставку с кулером...
чё за юный мост????
Южный мост. Условное название одной из микросхемок.
Греть феном, чтобы восстановить плохой контакт в местах ее пайки к материнской плате. Бывает достаточно просто прогреть и контакт восстановится.
http://www.rom.by/forum/Pajka_BGA_gorjachim_vozduhom_fenom
Если проблема в видяхе и видяха дискретная, то можно прожарить в духовке:
А бывает приходится микросхемку поднимать (отпаивать) и припаивать заново. Про пайку BGA микросхем можешь поискать видеоролики.
http://www.youtube.com/watch?v=kLDM_tIMlg8&feature=related
Очнь интересно, но надо иметь определенный опыт в этой сфере.
