vdjdance 1 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2012 Подскажите код пламегасителя. Купить кроме экзиста негде. Мне сказали что подходит Atiho 40203 - в экзисте пробивается, но ни цены ни сроков нету. Хочу поставить без варки, просто как замена катализатора. Старый катализатор рассыпался, я все внутренности выкинул, пока ездию так. Вот хочу поменять выхлопную систему. Еще слышал что можно резонатор от Seat Toledo поставить Bosal 227-093. Встает ли он без каких либо доработок или есть какие другие варианты? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2012 Штатно для RP твоего года если верить ЕТКЕ то это будет передний глушитель VAG 357253209C, в экзисте он почему-то называется "Глушитель средняя часть". Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr020 2 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2012 (изменено) 58.6016 Изменено 17 Мая 2012 пользователем Aleksandr020 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vdjdance 1 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2012 не, мне надо чисто замена катализатора, а те которые вы мне даете - это для системы без катализатора. я не хочу приемную трубу менять. мне нужно чтобы прикручивалось к приемной трубе тремя болтами как катализатор, а не хомутом. в этих вариантах приемная труба длиньше должна быть чем у систем с катализатором. в ETKE нету этого пламегасителя Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2012 Менял в прошлом году катализатор на пламягаситель,ставил Polmostroi он по размерам четко подходит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vdjdance 1 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2012 Менял в прошлом году катализатор на пламягаситель,ставил Polmostroi он по размерам четко подходит и как я его в экзисте найду? код не подскажешь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2012 и как я его в экзисте найду?Совершенно внезапно его можно найти в каталоге на сайте http://polmostrow.pl/, он там вааще один: Только приемная выглядит явно не как у RP Вру я все , это для Пассат-сатана он один, просто для пассиков - их там много есть, смотри по году и лошадкам.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2012 (изменено) Кода я не знаю,но он с одной стороны под приемку с соеденительным кольцом под три болта а с другой небольшой кусок прямой трубы для стыковки с соеденительной трубой! Изменено 17 Мая 2012 пользователем vena52 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vdjdance 1 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2012 Совершенно внезапно его можно найти в каталоге на сайте http://polmostrow.pl/, он там вааще один: Только приемная выглядит явно не как у RP Вру я все , это для Пассат-сатана он один, просто для пассиков - их там много есть, смотри по году и лошадкам.... тот что на картинке он не подойдет, он изогнут, а должен быть прямой.(ды и выхлопная система абсолютно другая) а вот в поиске по тому же сайту на свой двигатель его вообще нет. только надпись cat (катализатор и номер ваговский для катализатора) вот такая у меня система. и пламегасителя тут нет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Восьмой Литовец 38 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2012 (изменено) Еще слышал что можно резонатор от Seat Toledo поставить Bosal 227-093. Встает ли он без каких либо доработок или есть какие другие варианты? Очень верная мысль. А то, что на предлагаемой картинке, к Passat B3 не имеет никакого отношения, это Audi и Passat B2. Пройдись поиском, это уже обсасывалось на форуме. Изменено 17 Мая 2012 пользователем Восьмой Литовец Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vdjdance 1 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2012 Очень верная мысль. А то, что на предлагаемой картинке, к Passat B3 не имеет никакого отношения, это Audi и Passat B2. он прям точь в точь подходит? ничего не надо пилить или варить? а там еще к нему выдало альтернативу Ferroz с кодом 15-26 по очень уж привлекательной цене 870 рублей. Ferroz прям совсем плоха по сравнению с Bosal? еще на сайте http://polmostrow.pl по каталогу на SEAT нашел эту же детальку. её код 2339. цена чуть выше чем у Ferroz - 1123. что лучше выбрать из этих трех производителей? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Восьмой Литовец 38 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2012 он прям точь в точь подходит? ничего не надо пилить или варить? а там еще к нему выдало альтернативу Ferroz с кодом 15-26 по очень уж привлекательной цене 870 рублей. Ferroz прям совсем плоха по сравнению с Bosal? Опять же очень правильная мысль. А с Ferroz никогда не сталкивался, трудно сказать, насколько это польское творение надежно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2012 Автор темы покопайся найдешь ты пламягаситель,я блин старый стал и не могу вспомнить, где его брал,но подходит как будто и был там всегда!Я помню что что то в экзисте брал и что то на рынке на маршале Жукова. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vdjdance 1 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2012 Автор темы покопайся найдешь ты пламягаситель,я блин старый стал и не могу вспомнить, где его брал,но подходит как будто и был там всегда!Я помню что что то в экзисте брал и что то на рынке на маршале Жукова. не из питера я, так что копаться мне в основном в экзисте. больше ничего особого нет... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vdjdance 1 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2012 @Восьмой Литовец, спасибо за информацию. Купил от Seat Toledo. подходит один в один. никаких доработок делать не нужно. если кому нужен код детали, то вот 227-093 это Bosal, но я взял Ferroz с кодом 15-26. сделан вроде качественно, посмотрим сколько ездить будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
гольфовод 5 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2012 У меня тоже Ferroz стоял. Поскольку проржавел по шву у фланцев, пришлось ставить непонятное отечественное чудо. Вот сейчас тоже думаю о замене. Если польский новый на скорости не "поёт" буду искать его, либо из финляндии катализатор но за 10000 руб. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vdjdance 1 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2012 У меня тоже Ferroz стоял. Поскольку проржавел по шву у фланцев, пришлось ставить непонятное отечественное чудо. Вот сейчас тоже думаю о замене. Если польский новый на скорости не "поёт" буду искать его, либо из финляндии катализатор но за 10000 руб. ды нормально он работает. никаких песен не слыхал. и че его искать то - все уже найдено. зашел в экзист и заказал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
