мерзавец 0 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2012 Доброго времени суток, у меня проблема с коробкой передач. Первая и третья передача постоянно включается с хрустом, заднюю включить можно только после 5-7 секунд на нетралке. З.Ы. первую передачу если включать медленно то включается нормально, но это уж очень медленно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вангог 16 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2012 Скорее всего что то со сцеплением. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxximum 36 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2012 коврик под педаль забился, или воздух в гидромагистраль как-то попал... может быть недовыжим из-за продавленного резинового колечка на самой педали (под торпедой погляди)... лучше, чтобы что-то из этого... в противном случае - ремонт коробки... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avv 22 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2012 Коврик, кулиса? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
