Ersh
Вся защита в масле. От куда давит?фото есть
Привет. Сегодня ставил глушак и обнаружил, что вся защита в масле.
По фото давит ниже на стыке штуки с резинкой из которой выходит две тоненькие железные трубки. Получается прям по центру фото
http://campl.us/cwTdYyZLJuu
На второй фотке эта штука находится в темноте, как раз там нде защита начинает изгиб
http://campl.us/flud6jmEu5Y
Ps. Люди которые ставили глушак сказали, что это рейка...но уровень жидкости то не меняется.
Изменено пользователем Ersh
похоже на рейку, а вся защита в масле может быть и по другим причинам...
Изменено пользователем maxximum
хоть подрамник смажется и гнить не будет =)
Так в рейку не заливал уже давным давно ни чего, а уровень такой же
И то Плюс=)))
И то Плюс=)))
Вообще движок кушает масла нормально так...вот скоро замена а долил я туда уже оччень много, может ссыт где то
А понюхать там это масло, на белую бумажку мазануть - может так понятно будет, что это вытекает...
дык, может из-под каких-то уплотнений двигателя масло давит... то ли прокладка обветшала, то ли отвод картерных газов нарушен...
как-то килограмма четыре промасленного песка с защиты шпателем штукатурным отковырял... она реально в два раза легче стала...
Пальцем провел, темное масло...нюхать не стал...
Просто меня не сколько мокрая защита удивила, а сколько эта штуковина вся промасленная...
Если честно я не понял что за штуковина, может это тормозуха давится?
если стрелки показывают на толстый пыльник, то это - рулевая рейка...
пара тонких трубок идёт из района этого толстого пыльника в корпус рейки...
может рейка течёт, а может уплотнения в трубках...
тормозных магистралей поблизости как будто нет...
Мде....буду следить за уровнем жидкости ГУРа, но думаю я бы увидел как у меня убежало много жидкости.
если уровень жижи гура не меняется, а дрыгатель масло жрёт - очень может быть, что масло на защите как раз-таки из двигателя...
а рейка так... незначительно потеет... она так годами потеть может, без заметного на глаз снижения уровня жижи...
Возможно, надо в общем смотреть более детально от куда льётся...
